skripun
Авто: 2190
бывает какая нить граната не выходит с привоода колечко закусывает х*р выколотишь, то сбиваешь другую и через нее одеваешь пыльник, на одном приводе так и пришлось делать, знакомые на сто сказали если живая то через соседний, если дохлая то болгаркой разпиливать и сбивать.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
pavel74
Благодарю!
Кстати, я наружную гранату и руками умудрялся сдёргивать.
korneff
Alexandr-12rus
Дык ничем не плох, просто лично я не люблю колотить если можно обойтись без этого.
pavel74
Авто: Опять сарай
Дело не в том, что плох обратный молоток, а в том что нужен помощник держать вал. Иначе большая вероятность при снятии наружной гранаты просто выдернуть вал из внутренней.
ЗЫ. Раза три снимал показанным съемником- проблем не возникло.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Ujeen 30RUS писал(а):если внутренние шрусы прошли более 50 - 60 тысяч, поменять их местами, за одно с заменой пыльников
Это, ежели они будуть крутиццо в другую сторону, то и ресурз увеличиццо?
А как вапще прально определить, шо внутреннему приходить хана?
При трогании не щёлкает.
Сёдня оба демонтировал: левый нормульком, а вот шевелю правого, и чёт щёлкает, но как-будто в середине вала...
Мож выложить видео, опсудим?
Кот Матроскин
pavel74 писал(а):
Таким съемником - не смог снять левый внешний.
Левый привод короткий, идет под значительным углом, и съемник просто упирается во внешнюю обойму (что ли) ШРУСа, не хватает высоты бортика на той части, которая справа
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
интересно а почем сейчас услуга замены обоих пыльников шруса в сервисах
karp 111
Авто: 21112
Зависит от города...
Чем меньше город и дальше от МСК тем дешевле..Мне на Ниве наружный правый меняли за 250руб...
korsar888
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Ну не знай-не знай... Я таким съемником за 3 минуты шрус снимал. Как левый, так и правый. Даже намеков на проблемы не было...
Кот Матроскин
nnik писал(а):Я таким съемником за 3 минуты шрус снимал. Как левый, так и правый. Даже намеков на проблемы не было...
может там какой секрет? шаровую поддомкратить и т.п.? (руки у меня из правильного места если что).
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Я снимал
внешний шрус с трубы при помощи обычного газового ключа и монтажки. Делал так. Вытаскивал шрус из ступицы, привод ложил на тяги подвески, стойку отодвигал в сторону. Закрыл стойку и тормозной диск полиэтиленом чтобы на них не попала смазка и с них не сыпалась грязь. Сдвинул пыльник по валу, чтобы не мешал. Тряпкой вытер вал досуха. Газовым ключем сжимал трубу а монтажкой выдавливал шрус с оси опираясь на ключ (аналог вашего съёмника). Делал так без помощников.
Пыльник
внутреннего шрус можно поменять не сливая масло из коробки и не вынимая корпус шруса из коробки. Делается это так. Откручивается 2 болта шаровой, разрезается старый внутренний пыльник и вынимается стопорное кольцо (внутри шруса). Оттягиваеш колесо в сторону вытягивая ось из корпуса гранаты. Снимаеш стопорное кольцо и внутренности шруса с оси. Все промываеш, надеваеш новый пыльник, ложеш новую смазку и собираеш в обратной последовательности.
Главное все делать не допуская попадания грязи.
Кот Матроскин
444gthj писал(а):Газовым ключем сжимал трубу а монтажкой выдавливал шрус с оси опираясь на ключ (аналог вашего съёмника). Делал так без помощников.
Я пробовал делать похожим образом (открутив только не ступицу, а шаровую). Вместо газового ключа было основание съемника. Так вот, монтажка
гнулась, а вал не вылезал. Крепко закусило наверно
Говорили, что это такая злостная операция, как повезет. Кто-то снимает "в один щелчок", а кто-то тр..хается часами
bibikin
Предупреждений: 2
для откручивания ступичной гайки какая нужна головка?
какой размер, и любая ли подойдёт, или нужна особой конфигурации?
korneff
bibikin
30, вороток подлиннее и помощник чтоб жал на тормоза.
bibikin
Предупреждений: 2
Для откручивания ступичной гайки подойдёт такой вороток?
Вороток и головка на 30 из набора инструмента за 800р. (Новосибирск).
Толщину нечем было мерить, на фото положил рядом монетки.
Не согнули я такой вороток?
Удлинителя пока нет, не нашёл подходящей трубы.
вороток.JPG |
мой вороток. подойдет ли для ступичной гайки? |
78,94 KB |
208 раз(а) |
korneff
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Нормуль набор,трубу метровую или побольше.Таким открутил обе на раз.
Кирилл С
Авто: имеется
При помощи трубы завязывал такой вороток в узел. Хотя я и головку на 30 однажды сломал (раскололась пополам) хорошим воротком. В остальном набор норм.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Я балонником от ЗИЛа откручиваю
