Kirill99
Доброго дня всем.
В данный период времени занимаюсь покупкой запчастей по переходу с карба на инж. Проблема возникла в топливных магистралях у кого нибудь есть инфа подойдут ли топливные магистрали от 2110 на 21099. Сложность в том что в магазе лежат только 10 трубки. Инет пошурстил на эту тему но внятного ни чего не нашёл, по каталогам у них номера разные. И ещё момент, если оставить карбовые магистрали вообще не вариант, обязательно инжекторные искать, или этих на нормальных шлангах и хомутах хватит?
idd
нужно инжекторные.
десятые думается мне не подойдут.
я бы искал родные. странно, что найти не можешь.
Kirill99
idd
Да дело в том что живу далековато от Москвы. На крайняк конечно сгоняю но пока думаю как обойтись малой кровью.
ZLOI
Столкнуля с поиском топливной магистрали, трубок обратки навалом, а вот подающей магистрали нашел толко в 1-ом магазине.
От матрехи трубки не бери, длина разная - продавец при мне сравнивал их. И обрати внимание что все трубки должны быть на штуцерах.
Кстати как будешь проводить трубки под рейкой?
_Pat_
Брал на разборке всю магистраль с креплениями (от карбовых отличаются). Рейку снимал.
DenmoR
10-е точно не подойдут, они длиннее - но я их все же поставил. Разрезал и шлангами соединил.
Kirill99
А скажи они на много длинее? Просто я не вижу смысла их резать патом соединять шлангами, надёжность теряется и весь смысл переделки тех же магистралей карбовых отпадает. Может проще было как нибудь их колечком завернуть или ещё что, ведь длинные не короткие...
