rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Слезает рычаг переключения скоростей!
При переключении слезает, приходится постоянно рукой утапливать! Как его закрепить, но чтобы и снять было возможно на будующее! Суперклеи не предлагать!
Спасибо!
Adelko
У мну тоже слезал. Купил в Би Би на амирхана новый за 165 р, чОрненький. Ниче не слезает и выглядит свежо. Оч.доволен.
З.Ы. ну попробуй уплотнить чем нить сам кочергу. Изоленту там намотай или что-нибудь в этом роде.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
если клей неохота, взять кусок термоусадочной трубки, надеть на шток, обжечь зажигалкой чтоб обтянуло и потом надеть ручку. Будет насмерть держаться. Но надевать тяжко, если трубка толстая будет. МОжно будет мыльным раствором чуток смазать перед надеванием
rruslan
купи новую и непарься
rruslan
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Да.......всем бы такие проблемы как у тебя;)
$@#Y@
rruslan, не торопись новый покупать - со всей силы надави на старый вниз, до щелчка - он зафиксируется за выступ на рычаге - и будет мертво держать.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Это Казанская проблема походу
У меня тоже слезает
Пока забил. На скорость не влияет. Обмотаю изолентой железку и надену обратно.
Стоит черная кожаная фиговина с рынка.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
$@#Y@ писал(а):rruslan, не торопись новый покупать - со всей силы надави на старый вниз, до щелчка - он зафиксируется за выступ на рычаге - и будет мертво держать.
epatazh
Цитата:со всей силы надави на старый вниз, до щелчка - он зафиксируется за выступ на рычаге - и будет мертво держать.
как бы не так
нифига он уже не держится. давил, стучал и тд
rruslan
epatazh
Жара так влияет
$@#Y@
epatazh, так у тебя нештатный чтоли? я вообще-то про штатный речь вел...
epatazh
Цитата:epatazh, так у тебя нештатный чтоли? я вообще-то про штатный речь вел...
любая ручка с рынка обтянутая кожей. ну все видели наверное. Она в нутрях стандартная ) один в один.
Так что разницы нет.
Цитата:epatazh
Жара так влияет
возможно, но не факт. У меня началось это еще зимой
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
на моей походу предыдущий хозяин наколхозил?
токо дребезжит при ускорении, что делать?
Дмiтро
rruslan
1. Момент - это суперклей?
Если нет, то намазать Моментом. Сам так делал - 2 года не слетает и снять тоже можно.
2. Что-либо намотать на ручку.
3. Заменить ручку на новую (не факт что поможет)
