qw
Авто: ваз 21103
Люди подскажите пожайлуста машина ВАЗ 21103 проблема следующая:
Двигатель подтраивает либо провал если резко нажать(на нетралке) педаль газа, а также иногда дергаеться под нагрузкой (при трогании с места либо при переключении передач если плохо раскрутить двиг)
Поменял: МЗ,свечи NGK,ВВ,сетку БН,топливный фильтр не помогло
igrok-36
Авто: ВАЗ
актуально
также заменил свечи и ДПДЗ - не помогло
подтраивает и на бензине и на газе (газ - впрыск)
qw
Авто: ваз 21103
igrok-36 а инежектор пробавал чистить? а то я, до него еще не добрался)) хотя попробовал лить очиститель инжектора эфекта не какого
Alerha56
Авто: 21124
Осталось ДМРВ,скинь клему с датчика ,как будет работать.Воздушный фильтр давно менял?
qw
Авто: ваз 21103
фильтр менял примерно тыщ 10 000 назад, а про ДМРВ расскажи по подробней чего должно быть когда клему скину?
Alerha56
Авто: 21124
Клемму снимай при выключеным зажигании-оборотыдолжны быть 1500.
Возьми тестер плюсовая на правый крайний провод разьема,минус на акум .Зажигание включи (не заводить) должно показать 0.996в если больше 1.09 меняй.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
qw писал(а):а инежектор пробавал чистить? а то я, до него еще не добрался)) хотя попробовал лить очиститель инжектора эфекта не какого
Если пробег у авто большой, можеш идти в магазин и покупать форсунки новые.
Iliy N
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Был такой случай.
Начала троить (комп выдавал ошибку "Пропуски в 4-м цилиндре").
Заменил свечи. Поставил NGK. Не помогло.
Поехал к инжекторщику. Он бедолага три раза всё по кругу пересмотрел. Всё зашибись, а троит.
В конце-концов поставил свои свечи NGK с меньшим зазором и всё заработало. Мдя.
qw
Авто: ваз 21103
Alerha56
померил напряжение ровно 1 вольт
qw
Авто: ваз 21103
пробовал менять свечи BOSCH,BOSCH итриут,ФИНВАЛ,но на NGK эффект менее выраженный
qw
Авто: ваз 21103
пробег действительно большой 170 тыс, но двигатель в норме т.к.масло не кушает от замены до замены,не дымит и со слов старого хозяина ремонтировался т.к. оборвало ремень ГРМ
Alerha56
Авто: 21124
ДМРВ нормальный.Метки ГРМ проверить, клапанамы отрегулировать.
qw
Авто: ваз 21103
Alerha56
ГРМ не причем ручаюсь,а что думаешь про ошибку (малое напряжение бортовой сети) может быть из-за нее?
Alerha56
Авто: 21124
Прочитал еще раз тему про ошибку-чем смотрел,стоит БК или тестером?Судя по всему ,что менял как было написано выше проверить компресию,давление топлива.атак у тебя все меняно.
qw
Авто: ваз 21103
Ошибку смотрел БК, на аккуме без нагрузки 13.7в снагрузкой (включил все включая подогрев сидений,но без работающего карлсона) 12.7так вот думаю,может мало напруги на главном реле которое в свою очереть принимает участие в работе форсунок
Iliy N
qw
Компрессию померяй уже для начала пробег большой, может клапаны подгорели или еще что,
qw писал(а):но двигатель в норме т.к.масло не кушает от замены до замены,не дымит и со слов старого хозяина ремонтировался т.к. оборвало ремень ГРМ
Это не показатель 100% исправности двигла и откуда ты жнаеш как его старый хозя отремонтировал.
Alerha56
Авто: 21124
Мерять компресию,давление топлива.Напруга маловата с геной тоже надо разбираться.
qw
Авто: ваз 21103
Проблема на половину решена, двиг перестал троить и дергаться на малых оборотах, также погас СЕ. Вылечил путем зачистки всех контактов на аккуме и массе, напруга поднялась до 14В.Осталось найти причину провала, при резком нажатии на педаль газа, и причину горение СЕ в пол накала.Помогло но не надолго(с утра проблема проявилась снова),затем помогла замена свече(ровно на одну заводку),потом вернул старые свечи обратно (заводил несколько раз)стало лучше,что будет дальше посмотрим...
Последний раз редактировалось: qw (16 Май 2009 14:58), всего редактировалось 1 раз
qw
Авто: ваз 21103
Теперь осталось найти манометр для рампы может то знает где можно купит?
Роман Торопов ©:не флуди, редактируй предидущие посты, если хочешь что-то добавить
