Помыл ДУ. Проблема осталась.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помыл ДУ. Проблема осталась. вывод темы на печать
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:52
Всем привет! При заводке на горячей машине проседали обороты до 550 на пару секунд, потом поднимались до номинала, разброс оборотов на ХХ - +-40. Напряжение на ДМРВ - 1,016В, расход воздуха на ХХ - 10,0-10,5л. Промыл ДУ - был грязный (пробег - 52,5 тык), особенно игла РХХ. после промывки субъективно ничего не поменялось. На горячей при заводке обороты также проседают. Показания ДПДЗ до помывки были - при отпущенной педали - 0, педаль в пол - 98%, после помывки - 97% (коврик не снимал, мож из-за него). Если учесть, что ДМРВ и РХХ в норме, что может быть? МЗ, ВВ-провода, форсунки? Спасибо всем откликнувшимся!
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:54
может это особенность прошивки?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:56
Недели две только как стало проявляться
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:59
дык напряжение на ДМРВ вроде бы многовато
может воздух где нить подсасывает,у меняя через РХХ некисло травило,только аэрозольным балончиком и вычислил
Последний раз редактировалось: jecson (08 Май 2009 11:02), всего редактировалось 1 раз
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:01
посмотри здесь может поможет, там я описывал свою подобную проблему и её решение : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213828
Деньги решают все, даже сложные дифференциальные уравнения.
Maverick0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:18
Спасибо! НО...
ДПДЗ при закрытой заслонке показывает 0. РХХ визуально без изъянов. Утром на холодной машине проблем нет ваще. Запуск - 1500 об - 40 град - 1000 об - далее до номинала. При запуске горячей машины - Запуск - 860об - 1 сек - 550об - 2 сек - номинал.
Еще заметил, что если запускать оч.горячую (градусов 90-95) проблемы нет, если ниже (70-80 градусов) - беда.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:23
ну это же вообще не критично....на езду не влияет...я б не заморачивался....
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:31
На езду не влияет критически. Вместе с вышеуказанным траблом заметил, что на низах стали стучать пальцы, двиг более натужно что ли низы подхватывает. Может все-таки форсунки?? я их не мыл ни разу, уже 52,5 тык. фильтр меняю регулярно через 10 тык. сетку насоса поменял для профилактики и изучения матчасти тык 25 назад.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:51
Жиклер по тракту вентиляции картера на ХХ продул?
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 14:06
Жиклер и шланг продул. Месяц назад регулировал клапана, заодно промыл крышку ГБЦ и маслоотделительную сетку.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 14:56
Спасибо! НО...
внутренний дефект не исключаешь? Например плохая работа соленоида, при нагреве искривляется или удлиняется шток (на микроны, но этого я думаю хватит) чтобы почти полностью перекрывало отверстие, или не качественная или уже изношенная резинка на конце РХХ от нагрева также расширяется. Я конечно не утверждаю, но как вариант...
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:14
НЕ исключаю, конечно! РХХ как-то тестится или сразу под замену?
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:49
У меня так иногда с утра, на холодую. Завожу, обороты 800-1000, могут обороты просесть до 500-600 и заглохнет. Сегодня не заглохла. Если выключить и завести еще раз - то все ок. Началось с потеплениями. ДМРВ менял, РХХ менял, ДУ мыл и чистил. Массы зачищал, поддятгивал. Осталось поменять ДК, МЗ и ВВ провода. И будет новая машина Smile
ps Езжу мало и нечасто, поэтому пока забил на дальнейше решение проблемы.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:55
Земеля, привет!
temych_p писал(а):
... ДМРВ менял...
Брал на Лоске? там дают напряжение проверить на ДМРВ на своей машине?
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:48
Брал на Барике, но договаривался, что если дело не в нем - верну. Типа 20 грн за тестирование заплачу Smile 350 грн вышел. В магазине сказали 550 Smile По shyre 380-400. У моего было напряжение 1,016. Сейчас 0,996. Мерял профи-тестром на разъеме датчика. Кстати, читал тут, nx напряжение - не факт что датчик 100% работает. Были датчиуки с нормальным напряжением у людей, но не рабочие. Бош гарантию год дает. Но на рынке никто ничего не дает...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:16
я уже тут спрашивал )))) но спрошу еще раз))) что может быть, обороты ХХ нормальные. но бывают проседают, когда передачу на нейтралку. ДУ мыл, все чистил итп.... холостые нормальные... но такая проблема осталась. после чего, рхх снял и смазал. и всеравно.
как думаетет всетаки РХХ виноват?! купить может, если да то чье производство?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:31
Alex_1992
Это братец, бедная смесь, т.е. либо бензонасос лажает либо РДТ косипорит.
Пережми обратку по топливу чем нить и проверь еще раз.
Донецкая республика
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 17:50
ап, может была у кого такая проблема?!
Добавлено: сходил в магазин там два вида регулятора холостого хода
ОМЕГА
Калуга
сейчас у меня стоит по видимому ОМЕГА, так как пружинки не видно...
какой лучше?! и в чем разница закрытой(омега) и открытой(калуга) пружинки. По деньгам они почти одиннаковы.
temych_p
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:19
Калуга - это сток, заводское. Как на конвеерее.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 13:45
купил РХХ. калуга. у меня вопрос, его смазывать?! если да то просто залить?! и какую смазку лучше?!...
ответте быстрей плз)))) уезжаю на дачу
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:44
Месяц или пару проездил "на лампочке". Ну вот так получалось - не денег не хватало, а времени доехать до нормальной заправки. А на фиговой много не заливаю, 5-10л. Вот так и катал два месяца, в надежде найти время и заехать таки за полным баком хорошего бензина. И вот уже с недельку как началось то же самое, что у и афтора, быстро прогрессирует - сегодня иногда заводил уже с четвёртого раза.
Так что я попытаюсь связать сиё явление с топливной магистралью, и начну с её промывки. О результатах отпишусь, но когда найду время - хз, наверно когда совсем заводиться перестанет Smile
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:46
У меня сток был GM Made in Mexico Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:59
так смазывать новы или нет?!
я пока не ставил)) лень)))
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 00:09
Я ничего не мазал. Кто-то мажет силиконом. Имхо - по желанию Smile
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 00:55
парни помогите((((((((((((((((( поменял РХХ. проблема осталось.
более точные симптомы, при резком переходе на нейтралку, и нажатии тормоза обороты просаживаются до 600. когда просто тормоз жмешь, нет такого.
Страница 1 из 2
