Вопрос по ВАЗ 2106
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по ВАЗ 2106 вывод темы на печать
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:34
Привет всем!!! Вчера у меня случилась такая аказия... В определённый момент, после включения второй передачи ... не смог её выключить ... и включилась она как то глубоко, не как обычно. После нескольких попыток её включить, обнаружил что пропало сцепление ... на рабочем целиндре выдавило манжету. К рычагу прилагать усилие не стал ... побаялся сломать. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Подскажите пожалуйста! Спасибо!
--Натали-- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:51
Очень похоже на сломанную или согнутую вилку,присмотритесь к ней ,если шток вышел настолько что манжет выдавило.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 18:49
--Натали--
обнаружил
женский ник,а считает себя мужчиной Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 19:58
Пьянь веселится.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:15
Ребят, да какая разница кто пишет, жена или я??? Проблема то остаётся проблемой... Подскажите пожалуйста что-нибудь дельное. Спасибо. Евген
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:26
--Натали--
посмотрите нет ли трещин,снимите пружину,есть ли свободный ход должен быть 5-6мм.,если больше повод задуматься, возможно согнуло.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:28
Вопрос, как до этого включались передачи на ходу?
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:53
До этого передача включалась нормально, без каких-либо проблем. А вот в тот самый, плохой, момент, включилась как-то глубоко, но с первого раза я её осторожненько выключил. При дальнейшем движении переключался так чтобы она опять не провалилась, но млин забылся и она опять провалилась и не захотела выключаться. Остановился ... заглох ... вышел посмотрел ... обнаружил под машиной капли ... в бачке оказалось пусто. Я вот только не знаю, жидкость вытекла до или после...
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:02
Я вилку подергал, но так и не понял... Вроде бы она не погнута и не сломана. Немног почитал в книге по 2106 ... есть предположение, что в коробке заклинило синхронизатор, но т.к. я с этим не сталкивался, то и мыслей по этому поводу нет... Может вы что предположите???
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:07
тогда не включить скорость не выключить не получилось бы,не на заведенном двигателе, не на заглушенном,еще вопрос сцепление высоко срабатывало или возле полика?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:15
--Натали--
Прежде чем снимать коробку,купите ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления,прокачайте и отрегулируйте шток рабочего цилиндра,6мм. свободного хода вилки.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 08:54
Drinks or Beer тут время от времени клоуны нарисовываются,поэтому когда сообщений мало и ник подозрительный,то приходится осторожничать
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 09:06
рабочий цилиндр сцепления под замену."фенокс" не брать,так как качество "фенокса" отстой
один человек жмет на педаль сцеплеия,а второй,открыв капот и перевесившись внутрь,смотрит как ходит вилка сцепления.она должна перемешатся на пару сми еще отрегулируй ход штока рабочего цилиндра сцепления:он должен быть 4мм.
никаких ремкомплектов,так как они помогают только на пару месяцев или недель Razz
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 11:11
а может шток в кпп..... если так "глубоко" передача включилась, то это не сцепление а кпп
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 09:46
Ход вилки сцепления можно проверить на эстакаде или в яме(смотровой канаве), сняв пыльник этой самой вилки.
Ремкомплект или новый цилиндр,решает каждый сам для себя. Из личного опыта, когда брал машину в августе 6 года, на тормозном ставил ремкомплекты. До сих пор не жалуюсь. А вот сцепление менял и рабочий и главный. Брал наши(какие не помню), в общем засада: на главном потек штуцер, и в бачке плавают кусочки резины. Вскрытие покажет. Если зеркало цилиндра нормальное, цилиндр можно не менять(эт мое мнение). И в мурзилках на "Волги" пишут, перед установкой резинки смазывать касторовым маслом перед установкой.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 14:43
А при чем здесь сцепа? no_no Если механизм переключения в коробке,тут либо шток в КПП,либо вилка перелючения а может и кулиса в хлам.Однзначно смртреть КПП,и лучше спецам.
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 15:21
Скорость как включил, так и не смог выключить ни в какую...
Новый рабочий купил, но ставить пока не стал, т.к. не понятно что и из-за чего накрылось в первую очередь ... КПП или сцепление. Я выше писал, что когда не смог выключить передачу, то после остановки обнаружил что к тому же накрылся рабочий сцепления и вся жидкость вытекла...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:46
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=20961Может пригодиться!!
andru73
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 22:32
А че тут думать-КПП долой,всеравно полюбому снимать,а там и сцепа с изнанки видна будет.
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 22:35
Привет всем! Коробку пока не стал снимать... Разобрал, снял рычаг переключения ... посмотрел, и ничего не обнаружил (првда там мало что видно конечно)... всё в норме, ничего не сломано, даже выработка в прекрасном виде. Собрал обратно и ... все скорости переключаются замечательно, но не долго ... опять вторая скорость "провалилась". Разобрал ... собрал ... опять все хорошо, но не долго ....
Я это вот к чему ... может просто фиксаторы 1 и 2 передач накрылись?!? Что думаете???
А то снимать КПП вааще облом...
andru73
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:09
Ну тогда стало быть смотри кулису,а коробку скорее всего снимать предется cry
--Натали--
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:59
В смысле?! Если смотреть, ну или менять кулису, то коробку можно не снимать... Ты имеешь ввиду какую кулису? А то сегодня на работе по спрашал, дак кулис в коробке оказывается много Very Happy , а в книге по ВАЗу я вообще такого слова не увидел...
andru73
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:28
В мурзилки,данный узел проходит как механизм выбора передач,помойму так.Согласен,можно и не снимать,но если уверен на 100% что сцепа в норме,и в самой КПП гут,а так-же должен быть большой запас мата так-как удобства nea nea cry
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:18
--Натали--
Что значит "провалилась"? Значит ли это, что при включении 2-ой рычаг уходит назад дальше положенного? Если да, то вероятно всё связано (проблемы с вылетевшим штоком сцепы и коробки). Особенно если перед тем как всё приключилось наблюдалось затруднённное включение второй. Мне кажется, коробку придётся снять, т.к. внимательно нужно осмотреть шток 1-2 передач, особенно то место, куда в него входит конец рычага, такой "П"- образный карман и конец самого рычага на предмет того не "закатаны" ли они. Из-за неполного выключения сцепления возможно было несколько затруднённое включение передач (Вы могли и не заметить). В результате упорные сопрягающиеся кромки указанных элементов могли "закататься" и теперь конец рычага выбора передач выскакивает из "кармана" штока, вызывая "проваливание" рычага. Возможно туманно, но когда снимете, всё будет видно и понятно. Сам шток 1-2 "провалиться" дальше положенного не может физически. Во первых, на нём приточка, которой он упирается в заднюю стенку картера коробки, а во вторых, не даст собственно блокирующее кольцо синхронизатора (если оно там имеется Pardon ).
Удачи.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 13:38
Полагаю, что NAUexx, прав. Скорее всего действительно износ нижней части рычага переключения передач и головки штока ("П"- образный карман, как назвал его уважаемый NAUexx) первой и второй передачи. Сам рычаг можно заменить из салона, проблем нет, а вот если проблема с головкой штока, то тут только разборка коробки. Для начала можно попробовать заменить рычаг, а там видно будет.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
