Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Вопрос возник уже после покупки вчера 4-х колёс
http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2940
Получается рисунок направленный и гладкая канавка должна быть снаружи как утверждают различные источники, НО возникает небольшая загвоздка все 4-колеса ОДИНАКОВЫЕ и если их поставить все четыре колеса канавкой наружу то центральный рисунок будет на двух левых в одну сторону, а на двух правых в другую
Вот не пойму то ли в магазине нае..ли(должны были дать левых два и правых два) то ли я туплю и так и должно быть(по идеи колёса должны быть одинаковые и взаимозаменяемые)
На рисунки различие на лицо((
Последний раз редактировалось: Лёша68RUS (08 Май 2009 12:48), всего редактировалось 1 раз
mofo
на них же нарисована либо стрелка с направлением вращения либо inside/outside
Sensas
Авто: J3
Это ассиметричный рисунок, поэтому и называется ассиметричным, что на левой и правой стороне они разные получаются, у таких шин есть только наружняя и внутрення сторона
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
тойсть всё нормально с рисунком так и должно быть как на фотках?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Лёша68RUS писал(а):все 4-колеса ОДИНАКОВЫЕ
жж0те...
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Димoн
сам в шоке
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Напрашивается мысль, что рисунок ваапще не играет никакой роли.
Важен только состав резины и глубина протектора. Селяви.
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Лёша68RUS писал(а):тойсть всё нормально с рисунком так и должно быть как на фотках?
кто нибудь внятно ответит?))) нормально всё или нет с резиной)
Последний раз редактировалось: Лёша68RUS (08 Май 2009 23:28), всего редактировалось 1 раз
Мотоблок
Авто: Focus 3
Лёша68RUS
По идее придётся менять
Если бы чисто направленный был , то всё ок бы было , а тут ассиметрия .
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Мотоблок писал(а):По идее придётся менять
менять что? резину? вы думаете она бракованная?
Мотоблок
Авто: Focus 3
neprezent
Лёша68RUS писал(а):Лёша68RUS писал(а):тойсть всё нормально с рисунком так и должно быть как на фотках?
Напиши нам надписи со 2-х сторон покрышки.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Yokohama C.Drive - ассиметричная ненаправленная резина. Все 4 колеса должны быть забортированы одинаково(на внешней стороне шины надпись "OUTSIDE"). Знаю, потому что авто отца в такую обуто
Лёша68RUS, у тебя все правильно
Рисунок протектора влияет на отвод воды и шумность. Если резина ненаправленная, значит, по расчетам производителя, разница в направлении вращения для данного типа протектора незначительна.
PS Человек за помощью пришел, а вы стебетесь - нехорошо
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Pirex
side facing стороной
outwards наружу
Вот такая надпись есть с каждой стороны где гладкая канавка ближе.
Pirex писал(а):у тебя все правильно
Это уже радует)
Pirex писал(а):Рисунок протектора влияет на отвод воды и шумность
А вот тут не очень понял, получается с левой сторны и с правой будет разный отвод воды и шумность ???? так что ли? потому что рисунок то получается разный по направлению к движению. Или это так и положено производителем?
Pirex писал(а):а вы стебетесь - нехорошо
Да нормально, я сам с чувством юмора)))
Димoн
Млять перестаньте НЕСТИ БРЕД.
Есть на резине надпись outside и inside, следовательно аутом монтируется наружу резина на диски и всё.
Чё все тёмные-то такие ёлки палки...
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Димoн писал(а):Млять перестаньте НЕСТИ БРЕД
Так и на шиномонтаже сегодня сказали)))
Всё поставил , всё нормально!! всем спасибо)))
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Димoн
Отлично.
