ИгорьOmsk
Доброго времяни суток всем! У меня проблема с машиной, а именно ВАЗ 21102! Проблема в том что обороты на холостом ходу поднимаются до 1700-2000, и очень редко опускаются до 900-1000! И еще машина начала дёргаться при езде! Был на СТО сказали что возможно скопилась грязь в датчике холостого хода! Почистили, толку НЕТ! Диагностика показывает ошибку Расходомера! И большой мгновенный расход топлива(при оборотах 900-1000, как раз когда был на СТО обороты упали)! Кто может подсказать в чем может быть дело?Возможно у кого-нибудь была подобная проблема!
Анатолий Петрович
думаю сдох ДМРВ у меня те же симптомы были... вылечилось заменой...
=Moroz=
ИгорьOmsk
ДМРВ - это расходомер?
BenZin
ИгорьOmsk
Может это датчик холостого хода? Может его поменять? В СТО говорят что скорее всего он!
creepjacklamer
ИгорьOmsk
если он то обороты плавают. а не поднимабтся до 2000х ьтыщ
ukis
ИгорьOmsk писал(а):
ДМРВ
+ 100
МАГА
ТОЖЕ была такая ситуация .начал я суетиться в моторном отсеке причиной была только не смейтесь полик который после чистки не правильно сел на свое место
Borjomy
Может дурить ДПДЗ (который на дроссельную заслонку ставится). Имеет смысл потопать по тапке несильно, если обороты устаканиваются, то он. Хотя на диагностике должны были исправность ДПДЗ прокомментировать.
Может быть, что ДМРВ раньше накрылся, потом ДПДЗ.
