Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сменил старые передние колодки на новые, "Феродо" какие то, красная коробка. Поехал - а оно нифига не тормозит. Ну всмысле замедление есть, но чуть машине в зад не влетел ибо тормозит ощутимо слабей. Это нормально или колодки гумно?
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
ХЗ, я себе такие же ставил, полёт нормальный!
(правда я ещё и диски тормозные менял!)
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Нормально всё, притрутся километров через 200 начнут нормально тормозить.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Boomer писал(а): Это нормально или колодки гумно?
Мля ну колодки должны притереться или как ты ещё думаешь?
Езди, будет всё нормально чуть позже...
Boomer
Димoн
Просто я чуть не офигел, выезжаю на дорогу, перед этим проверил - все отлично тормозило с маленькой скорости, наподдал и привычно раз тормозить - а как будто нет тормозов. Понятно что машина остановилась, но было ощущение как я когда то ездил на некоей иномарке, привык тормозить "в касание" и сев обратно в свою на первом же торможении чуть не поседел
DidJ
Авто: Нива, А1
колодки притираются где-то за 100 (не по трассе
) Сообветственно первые несколько километров надо быть особенно внимательным. Плавно тормозить и всё такое.
У диска-то износ уже какой-то есть, а колодка новая ровная. Её надо какое-то время, чтобы принять форму диска. Потом когда меняешь диск тргаешь, на него попадает грязь, масло и прочее, чтобы это дело обгорело, надо тоже время. Но если со временем проблема не уйдёт, то колодки действительно г...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Я после смены колодок, выезжаю на пустую улицу, придерживая одновременно тормоз и газ еду, повторяю до уверенного торможения, и все притирается моментом, а не через 100-200 км
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
raven_ писал(а):одновременно тормоз и газ еду, повторяю до уверенного торможения, и все притирается моментом
А не боишся что диск поведет от перегрева?
Boomer
Сейчас домой ехал поаккуратней, со средними торможениями, в общем субъективно кажется что становится лучше. В общем сегодня-завтра еще покатаюсь , посмотрю что изменится.
Вопрос - лучше притирать средними торможениями или интенсивными?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Boomer писал(а):Сменил старые передние колодки на новые, "Феродо" какие то, красная коробка. Поехал - а оно нифига не тормозит. Ну всмысле замедление есть, но чуть машине в зад не влетел ибо тормозит ощутимо слабей. Это нормально или колодки гумно?
А надо было хотя бы немного дрочнуть (минут 5-10 времени) по тормозному диску напильником для устранения буртика. Тогда бы новые колодки более или менее равномерно прижимались к диску.
Boomer
Всем спасибо, проблема исчезла. Погонял по городу часа полтора - колодки отличные, теперь в сравнению с предыдущими просто колом осаживают машину. Притерлись
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Все нормально. Притираются это они. У меня самого ферродо красные стоят. Нормально тормозит.
Димoн
Boomer писал(а):Просто я чуть не офигел, выезжаю на дорогу,
Да у меня также было, когда сменил все колодки по кругу...
raven_
Flyman писал(а):А не боишся что диск поведет от перегрева?
У меня они вентилируемые.
_gerrard_
Авто: 21093 i
стояли они у меня, мне не понравились, мягкие они, притираются долго. а самое обидное за 20 месяца 2 раза их менял стираются в миг. либо Г мне попались просто
ставлю себе люковские и ни каких проблем.
Димoн
_gerrard_ писал(а): а самое обидное за 20 месяца 2 раза их менял стираются в миг.
Это вообще-то плюс, а не минус...
Wanderlust
Авто: RIO
Никогда еще сам колодки не менял, поэтому немного "очкую"
"Подводные камни" какие есть? Фикс-шайбу отогнуть (зубило+молоток), выкрутить болт (передний) из направляющего пальца (ключи), поднять суппорт (отвертка как рычаг), вдавить шток тормозного цилиндра (перекидные пассатижы), вынуть старые и устновить новые колодки, собрать обратно, загнуть фикс-шайбу.
Тут еще вопрос - болт на 13 (который откручивали) каким моментов закручивать? Постоянной практики нет, что-бы не бегать потом исправлять - "сколько вешать в граммах", с каким моментом затянуть?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Wanderlust писал(а):"сколько вешать в граммах", с каким моментом затянуть?
ты его демкой крутить будешь?
наруку затяни(но без фанатизма и дополнительных рычагов.) проверь пыльники на направляшках.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:ты его демкой крутить будешь?
Да, я решил что будет дешевле и правильней
"Болт крепления направляющего пальца к цилиндру" это про этот болт (тормозная система)? 31-38 Нм (3,16-3,88 кгсм), почти как свечи усилие (за тело ключа силой кисти на вращение без фанатизма) ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Wanderlust писал(а):"Болт крепления направляющего пальца к цилиндру"
Wanderlust писал(а):(за тело ключа силой кисти на вращение без фанатизма) ?
ага.ключ на 13
Wanderlust писал(а):, вдавить шток тормозного цилиндра (перекидные пассатижы),
Вот тут не перекосить поршень в цилиндре. Можно между старой колодкой и диском воткнуть отвертку поздоровей и ею с разных сторон потихоньку вдавливать как рычагом.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Лежандр писал(а):Wanderlust писал(а):, вдавить шток тормозного цилиндра (перекидные пассатижы),
+1 перекашивать нельзя.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Димoн писал(а):_gerrard_ писал(а): а самое обидное за 20 месяца 2 раза их менял стираются в миг.
Димoн
я думаю он имел ввиду 2 месяца
Wanderlust
самый лучший инструмент для вдавливания поршня в цилиндр это балонник
штатный.. всегда его юзаю, ниче не перекашивает, ибо вдавливается равномерно по всей плоскости
Wanderlust
Авто: RIO
Заменил. Оказалось что болты сидели на "резьбостопе", к следующей замене надо будет иметь ввиду - посадить на "клей".
Перекидными пассатижами отодвинул колодку, в щель сунул отвертку и дожал цилиндр.
Немного потормозил - вроде как тормоза "есть" (слабовато). После поездки колесные болты просто огняные (градусов 80). И, когда колодки нагрелись, эффект - тормозишь, тормоза работают, а как скорость 20-40 как по маслу начинают - замедление есть, но не "хватают". Притираются - по инструкции 200 км не тормозить "юзом".
serrodjja_603_
Авто: 21113
ты спалил верхний слой,он обкатается и норм будет,а вообще новые колодки надо притереть-несколько раз резко быстренько с маленькой скорости притормозить!!в букварях почитай
