gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
при развороте, когда руль поворачивается до отказа влево(вправо), когда начинаю уже выворачивать руль в обратную сторону, раздается давольно громкий щелчок в рулевом... но это только на маленькй скорости... подскажите плиз, что это может быть... говорят типо это передние пружины, но никак не могу понять каким боком они к рулевому то относятся...
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Щелчки то какие, в руль отдает или нет?
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
когда уже назад руль выварачиваю то чувствуется, немножко отдает....
[M210®]
может подкрылок съехал, об него и стукает, как раз в этом месте на рейке идет расширение, цеплять может
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
gorodionok_igor писал(а):при развороте, когда руль поворачивается до отказа влево(вправо), когда начинаю уже выворачивать руль в обратную сторону, раздается давольно громкий щелчок в рулевом... но это только на маленькй скорости... подскажите плиз, что это может быть... говорят типо это передние пружины, но никак не могу понять каким боком они к рулевому то относятся...
Попробуйте наместе резко руль вправо-влево покрутить, будет щелкать,эначит люфт рулевой рейки, надо регулировать...
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
у меня щелкает механизм возврата поворотника,поломался зараза.
это звук четко идет из под кожуха,который прикрывает переключатели поворотников и дворников
как начинает раздражать разбираю,перебираю через месяц другой все по новой(((
