кент7.62
При положении переключателей температуры в крайне синем и интенсивности в 0,из воздуховодов продолжает идти воздух уличной ткмпературы. Моторчик жужжит,и все работает норм.Но не перекрывается полностью.
Координатор
что не перекрывается? Wink
кент7.62
Похоже что да,То есть переводишь на теплый воздух моторчик жужит и пошел горячий,переводишь на холодный пошел холодный,но перевел регулятор интенсивности в положение 0 всеравно дует но не сильно
Координатор
моторчик не отключается?
кент7.62
Отключается.по гудел и перестал.
Координатор
Тогда в чем трабла? Pardon bboyan
кент7.62
Да в том что печку отключил, а воздух все равно идет, просто с улицы...вот
lankard
Ээээ... уважаемый.
Так просто задувает. Чем быстрее едешь, тем сильнее задувает.
Всё нормуль.
кент7.62
То есть изолировать салон от внешней среды не возможно?
Координатор
Нет!
Crest
Это у всех так я тоже сначала не в понятках был когда 2112 купил потом у друга на 2110 поехал такаеже фигня...
Виктор-Вишня
Раньше на десятки ставили рециркуляцию-т.е. кнопочку нажал-заслонка закрылась-и воздух только по салону гуляет-с улицы не задувает-но если долго ехать так-стекла потеют...
А теперь такой кнопочки насколько мне известно-нет!
Фантомас
Виктор-Вишня
Точно, рециркуляция прежде решала проблему автора.
кент7.62
Какого года у Вас автомобиль? Может, у Вас ещё имеется рециркуляция.
Совершенно верно.
Возможно, поставив самодельно заслонку на воздухозаборник отопителя.
Rusten
рециркуляцию убрали и поставили фильтр. свежий воздух постоянно должен поступать в салон. а не то и задохнуться можно. ))) Smile
