EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Итак,все по порядку.после перехода на летнюю резину заметил неприятный металлический звук при трогании и движении на малой скорости по неровной дороге.при вывернутых колесах звук еще сильнее.Сегодня звук настолько достал,что стало страшно ездить.Скинул колесо,покачал тормозной диск,покрутил от руки-все тихо.одел колесо,закрутил болты.тронулся-звук меньше,но остался.и еще-если на стоящей машине опереться новой на колесо и покачать таким образом машину-звук слышен.при вывернутых колесах-еще больше.Кстати,правое колесо этим не страдает.Какие будут мнения,господа хорошие?
iceron
Авто: 2110
Посмотри шаровую. Непосредственно сама шаровая опора к звуку отношения скорее всего не имеет. При износе шаровой появляется люфт - нижняя часть стойки колеблется больше. В результате могут появиться звуки от демпфера или даже от пружины, как будто что то трётся или поскрипывает при проезди неровностей на малой скорости. У меня был характерный скрип пружины (как от старой казарменной кровати
) Грешил на пружину естественно, потом обнаружил, что шаровая разболтана хуже некуда и стоечная пружина обо что то трется. После замены шаровой всё прошло. Кстати изношенная шаровая так же убивает ресурс ШРУСа (конечно можно заменить только гранату). Попробуй обе шаровых махнуть! Или хотя бы хорошенько отдиагностировать.
