Что-то стучит впереди слева: Второй месяц ломаю мозг!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то стучит впереди слева: Второй месяц ломаю мозг! вывод темы на печать
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:14
Около двух месяцев назад началось: при проезде неровностей впереди слева слышен непериодичный отчетливый глухой стук - как будто металлическим молотком стучат по пластику. Чаще всего проявляется на скорости около 40-50 км/ч, когда морду "подбрасывает" на неровностях. Такое впечатление, что что-то стучит по капоту снизу.
За это время: вся проводка подвязана, все тросики подвязаны под капотом ничего не болтается, подтянуты болты на крабах, переварены петли на передних дверях, поменяна шаровая слева, два раза сделана диагностика ходовой.
Стук остался!!!! Что это может быть? Подскажите, пожалуйста.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:25
Очень похоже на полный износ опорых подшипников. Проверяется просто: кладёшь ладонь на опорник, другой рукой (или помощник) раскачивает машину. Если ощущается стук - опоры пытаюца сказать "превед". С этим делом лучше не тянуть, поскольку сабжи через капот могут вылезти supercool
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fischer
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:29
Опорники стоят АСОМИ. При раскачке слева и справа одинаково не стучит.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 17:00
мистика епть ! я на такого рода сткуки н...й забиваю уже, ибо до дурнички дорога тогда прямая и очень близкая hehe
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 17:10
аккумулятор прикрути похорошему! и зафиксируй ручку если она есть
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_gerrard_
Авто: 21093 i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 19:06
а есть уверенность что это под капотом, у меня такого же рода звук был, так у меня шаровые так на кочках стучали, если это они то над срочно менять. а то колесо может под себя уйти, опасно однако.
А при торможении на ровной дороге есть такой звук?
_gerrard_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 19:29
автор проверь гайки крепления амортизаторной стойки (сверху под капотом)
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:05
Отвечаю:
1. Аккумулятор прикручен накрепко (я вначале тоже на него подумал), ручки у него нет.
2. Шаровые поменял.
3. Гайки проверил все и которые стойку крепят, и которые опорники крепят тоже - все затянуто.
Звук стуков довольно сильный, но при этом какой-то "пластмассовый", значит что-то тяжелое бъется об что-то другое Smile Вот сказал lol1
Вот я еще задумываюсь - а как стучит (или хрустит) внутренний ШРУС?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:37
Fischer
шрус сразу поймеш!
проверь: может хлябает бачек омывателя, 3 опоры силового агрегата, сильно покачай двигатель и попробуй понадавливать на него около ремней, проверь пласмассовые подкрыльники(и не то что потрогал-сидят жестко, а отогни и отпусти - услышиш звук если хреново прикрученны), крышку предохранителей,фары подергай, бампер подергай(возьми за низ и поднимай вверх)
а какой звук, частый или разовый?
Fischer
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:20
Завтра буду все дергать опять.
Звук скорее разовый и то есть, то нет, за поездку может стукнуть раз 15, а может и всего 3 раза.
Не тук-тук-тук-тук-тук...., а бах--бах---------ба-бах-------- и тишина Smile
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:51
фильтр воздушный (пластиковй короб его) не болтается?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:52
задние стойки не снимал?
если снимал, то может быть забыл резинки там поставить. У друга была такая фигня. Тоже бухало иногда.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 01:04
пружина за защиту цепляет Smile вот и пластиковый звук
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 03:30
что из них пластиковое? supercool
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 10:25
Рулевая рейка может стучать. Когда выработка большая. Лечится подтягиванием гайки или заменой/ремонтом.
Еще конструкция суппорта подразумевает его болтание. Тресни по колесу посильнее в область трупицы или сними колесо и тресни по самому суппорту- услышиш звук. Возможно он и будет.
Зазоры хода суппорта зависят от совпадении диаметра и смазки в направляющих болтах, и зазоре цилиндра между суппортом колодками и диском в свободном состоянии.
Удачи.
Dranik А насчет дурки эту метко сказано. ROFL
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 11:13
всмысле за подкрылок Smile
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 11:26
Тоже песня такая пелась. Долго пытался найти. Нашел. Витки передних пружин стали цеплять за защиту крыльев (которая провисла), а потом и наконечник рулевой тоже стал там цеплять. на наконечнике "выработка" образовалась, а на зажите потертости ит пружины (сразу трудно заметить).
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badi
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 13:30
rlzz
Badi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 16:15
Fischer писал(а):
2. Шаровые поменял.
Я тоже их поменял, а когда ехал услышал стук, вернулся обратно, оказалось один болт, которым шаровая была прикручена к кулаку был закручен слабо, подтянули, стук пропал.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СКОРП
Авто: ВАЗ 21099i 2005г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:30
Если есть зашита потдона,посмотри её,может просто двиг.лупит по жащите!
СКОРП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СКОРП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:31
Посмотри защиту потдона,может двиг.по защите стукает!
Fischer
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 13:09
Рулевая рейка перебрана и переодически ее подтягиваю.
Корпус воздушного фильтра закрепил.
Суппорта болтаются, но там звук другой.
Вот с подкрылками - это интересно. Посмотрю сегодня. И защиту заодно Smile
Fischer
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:33
Проверил подкрылки и защиту - ничего не цепляет. Расширительный бачек закрепил, обратный клапан адсорбера подвязал, трос открытия капота и шланг к расширительному бачку подвязал.
Вроде стало реже стучать, но все-равно бывает.
Теперь точно заметил, что стучит когда подкидывает передок на крупных неровностях.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:05
а нормально ездить, чтоб передок не подкидывало, не пробовал?
Fischer
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:37
А по нашим дорогам по другому не получится Smile
Страница 1 из 2
