ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Ратяжку посмотри,там еще есть какие то шайбы на ней, не помню как называется,.если незакручены,то стук будет.
СКОРП
Авто: ВАЗ 21099i 2005г
У меня так громыхало месяца два,пересмотрел всю подвеску,крабы,рулевую рейку и т.д.Когда заехал на яму и посмотрел между двиглом и защитой то нашел пятно контакта двигла и защиты,хотя зазор между ними в спокойном состоянии был около 2 сантимов!! Подложил кусок резины и покатался по ямам,всё прошло!!
Ещё можешь посмотреть глушак,он иногда покузову любит лупить!!
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Нашел причину стука и опечалился
Стучит рулевая рейка. Перебиралась прошлой весной (полный ремкомплект). Прошла всего год
. Периодически подтягивал. Теперь после подтяжки стуки уходят, но закусывает руль, причем неравномерно (понятно, что зубья имеют износ). Посему прийдется рейку менять.
Подскажите, какую взять (кроме СС20), чтобы через год опять не выкинуть.
