Выжимной подшипник.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выжимной подшипник. вывод темы на печать
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:06
Как прошприцевать и в каком месте на коробке? Помогите Smile
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:11
gamer8
Воет сильно?
Коробку скидывать надо. Лучше его поменять тогда. Заодно и сцепу посмотреть. У меня с завода выл. 45 тысяч сцепа прошла pst
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:13
Просто 10к назад ставили новую сцепу и выжимное. Езжу спокойно.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:19
gamer8
А че за сцепа?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 10:04
только снимать коробку более никак , да и смысл какой я сам недавича сцепу менял и подшипник тож менил тока толку новый поробил несколько дней и тож стал подшумлевать, а тот что старый снял он оказался хороший только он был весь в ваком-то мусаре от сцепления я его промыл и смазал и отличный подшипник
так что думай сам стоит ли бросаться в крайности Razz
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 10:59
что ж вообще штоль хороших выжимных не бывает ?
может от иномарки какой взять ?
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 12:26
что за сцепа стоит не знаю, ставил не я. Просто я помню где-то кто-то писал, что через какую то заглушку или спицу можно было но него попасть смазкой
Назарий
Авто: ВАЗ-2109 92г. LPG AD5+
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 18:18
ЛИТОЛ-24 пойдёт или надо другую смазку для выжимного подшипника?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл. (C) Конфуций
Назарий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 18:53
ваще -то смазка идёт такая
ЛЗ-31 — специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет.
взято отседа http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=786
а я промыл в керосине и варил в солидоле, на скока хватит незнаю там видно будет, а если чё то промою ещё раз и смажу заново Wink
Назарий
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 19:36
Благодарю за совет! Возьму себе на заметку; а то я когда новый выжимной ставил - смотрел, какая-то белая смазка в нём. Это наверное ЛЗ-31 и есть.
На родном выжимном машинка отъездила аж 180 тыс. км. А потом он начал выть. Думаю - надо поменять. Скинул КПП, а он сухой и с люфтом.
С новым выжимным сцепление выжимается более "мягко". На старом же выжимном - в начале хода педаль шла чуть туже, а под конец - легче.
После пробега на новом выжимном чуть больше 100 км, опять слышно некий вой, который через время исчезает. Если выжать сцепу - воя нет, отпускаю педаль - воет, пока не прогреется (минуты 2-3). Как быть? Или просто не обращать внимание?
Aleco
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 08:26
на моёй пробег 90 тыс., когда её покупал пробег на ей был уже 70, так вот с воюшим я проездил двадцаточку и как я писал выше при его замене он оказался хорошим ( хочу заметить предедущего хозяина я оч. хорошо знаю и что он в машину не лазил, даже за 7 лет ни сигналку ни центральный не поставил)
я думаю это их болезнь а выяснять или пробовать сил не хватит по сто раз скидывать и ставить коробку на место до полного выяснения причины
но когда я ставил подшипник обратил внимание на то что смазки на новом оч. мало по типу мазнули чуток и хватит, вот если попробовать его проварить в его смазке и там где он ставится всё вымыть с киросинчиком чёб всё чисто было и и посмотреть на сколько его хватит
а что ещё придумать чтоб он более не выл незнаю Pardon
Назарий
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 12:02
По ходу так и есть, ибо многие самароводы жалуются на вой выжимного.
Проварка и есть наилучшем способом заложения смазки в данном случае.
У меня был опыт: проваривал приводную цепь мотоцикла в графитной смазке. Так вот, эта цепь прошла двойной и ресурс, и до сих пор трудится на моём "Минске".
Чапай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 20:24
Как это "проваривать " ?
Назарий
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:33
Как я уже говорил:
Проваривал следущим образом: подобрав емкость чуть больше цепи (в целях рационального использования смазочного материала), положил туда цепь, смазку и поставил емкость на электроплиту (на газовую чё-то стрёмно было ставить) на 15-20 минут. Естественно плита была уже разогрета. Вот и всё.
Не думаю, что проварка подшипника отличается от моего способа, хотя я могу ошибаться.
Ув. Aleco, если что не так, поправьте.
bibikin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 08:41
да можно говорят как-то на него попрыскать, только на словах непонятно как.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:06
Ерунда енто... без снятия сцепы ты просто не сможешь попрыскать туда куда надо, имхо притом вся эта смазка, которую ты нальёшь тут же испарится...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Назарий
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:58
аналогия
+100
Как раз сцепление трогать и не надо.
Нужно всего лишь снять КПП и вживую, руками определить состояние выжимного. Потом действовать по обстоятельствам, ИМХО:
1) если подшипник без люфта и вращается без заеданий - набить его спец. смазкой или проварить в ней;
2) если 1-й пункт не катит - покупать новый выжымной.
bibikin
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 15:00
а вот вы говорите "воет выжимной", а как вы определяете без снятия КПП что это выжимной?
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 00:32
Если при выжатом сцеплении не "воет", то эт первичный вал КПП, а если же наоборот то соответственно выжимной...
gamer8
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 01:00
я до сих пор не могу понять, так это или нет. Кто говорит, что выжимной воет без нажатого сцепления, кто наоборот.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 02:01
зачем мучаться проще новый купить за 190 рублей. я всегда когда коробку скидываю покупаю новую сцепу ВИС, в комплекте выжимной есть тоже. supercool
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 12:35
Если выжимному пендец пришёл, то он всегда воет, только при выжатом сцеплении вой слегка стихает... У меня так было.
Чапай
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:40
Вчера сцепу новую и выжимной поставили, сегодня уже слышен его шум, правда несильно, но слышно hehe
Сцепу Краф, а выжимной отечественный, за 160 руб, родной крафтавский не стали ставить, говорят они очень слабые
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:29
Хоть и многие 'продались' иностранным запчастям, но у крафта много случаев выхода из строя раньше времени (поиск по форуму рулит), у меня вообще пружина диафрагменная сломалась тыщ за 20. Поставил ВИС в сборе. Сломается - не жалко, новое поставлю.
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 08:56
это ты имеешь в виду лепестки ?
так у моего тоже она сломалась, два или три лепестка сьело сантиметра по два, есьело скорей всего об выжимной, или выжимной их сьел, но на выжимном почти ничего целого не осталось
Страница 1 из 2
