Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
- Необходима[ 140 ]49%
- Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
- Не нужна совсем[ 23 ]8%
- Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Тогда я второй!
Могу как испытатель... сегодня только два диска приобрёл для балгарки.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Yasha05 писал(а):Я первый!
а простой куда? или в обмен?
Adaptechnic™
Yasha05 писал(а):Я первый! Ведь так,Adaptechnic? Идейку то кто подбросил?
FIXIR писал(а):Тогда я второй!
Шкурку панимаишь неубитого медведя, панимаишь..
Если всё-таки получится рециркулянт,
Yasha05,
FIXIR,
Kirgudu, и
Tank (если тачку свою не продаст
) первыми бесплатно это всё получат на тест-драйв.
Насчёт бесплатно - обещаю, насчёт получится - нет
homo praktikus писал(а):Моторный щит трогать не хотелось бы - может уменьшить жёсткость
Излишняя перфорация вредит только туалетной бумаге
MEA! писал(а):а простой куда? или в обмен?
Рециркуляция как дополнение к адаптеру.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (15 Май 2009 16:10), всего редактировалось 1 раз
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Adaptechnic писал(а):А если с девятым на максимум скорость?
Не помогало и горячий холодный тоже влияло мало. На горячем немного лучще было, но летом это было жестоко.
FIXIR
А я уже покупателя нашёл, на свой адаптер. Продам товарищу.
Он со мной покатался! Ехали 90-100 км\ч. Он говорит ты вентилятор включил чтоль?
Ну тут я вспомнил, что ему не хвалился... ну и по прибытию я открыл капот.
А там такая красота!
Короче если что.., то продам ему.
А на счёт шкуры не убитого медведя, это да!
Но я всё-равно из очереди не уйду.
Сельхоз
Авто: 21150 (16кл. Объем 1750 155л.с.)продано (
простите за глупый вопрос, а что это???
Adaptechnic™
На днях такой клапан воздушный замутил..
Типа жалюзи. От актюатора (ну или активатора) работал. Красота, хоть прям сразу в магазин. И в адаптер вставляется удачно. Вот только не померил расстояние между фильтром и вентилятором. Помнил смутно сколько там мм растояние. А посмотреть пока было негде. Целый день на него убил (рабочий
). Делал для пробы работоспособности так сказать. Оказалось не влазит он между фильтром и вентом. Буду другой клапан думать. На очереди шторка и две пластины перфорированные со смещение относительно друг друга. Но жалюзи было лучше
Дёшево и надёжно. Хотя может и с жалюзи что придумаю...
FIXIR
Ну а если жалюзи полностью сам делал, то может стоит из маленьких полосок сделать. Если я правильно понял конечно о чём речь...
И открывались что-бы во внутрь... т.е в сторону вентилятора печки.
А если например мешает нижняя часть... ну при открытии задевает за моторчик.
То можно сделать что-то типа полоски 30мм а выше неё пошло жалюзи.
Adaptechnic™
Полоски жалюзи как раз по 10мм, могу и 7 сделать. Меньше низя. В сумме толщина жалюзи не превышает 5мм в закрытом положении и 12мм в открытом. Открываются вовнутрь. Жаль фотика нет, так бы сфоткал. На телефоне тоже
Про полоску и думал когда писал "Хотя может и с жалюзи что придумаю..."
Если всё нормально будет с мёртвой зоной, жалюзи будет состоять из полосок переменной ширины.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (15 Май 2009 16:12), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Значит я правильно представил!
Только жалюзи представил широкие.. 30 мм.
Может как нить во внутрь углубиться чуток?
Вот на карябл пример...
Adaptechnic™
Ну как-то примерно так. Вентилятор не сильно мешает потоку воздуха, потому как так близко он подходит к фильтру только в центре
А полоска сверху навела меня на интересную мысль. Возможно это поможет решить одну проблемку (если это всё-таки будет жалюзь.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Если делать привод от активатора дверного, то надо обеспечить импульсный сигнал управления, чтоб постоянно ток через привод не шёл (наверно сгореть может), и фиксированность положения жалюзи, чтоб сами не открывались и не закрывались. Всё написанное в этом посте - моё IMHO
Каламбур
Авто: 21140 Люкс. Цвет-талая вода
А если попробовать полоску поставить вертикально напротив вентилятора, а жалюзи сделать по бокам центральной полоски? там достаточно места для нормального открытия жалюзи остается.
Adaptechnic™
homo praktikus писал(а):Всё написанное в этом посте - моё IMHO
Твоё ИМХО - очень правильное ИМХО!
Уже спалил один активатор, хотел узнать сколько времени выдержит постоянного напряга. Оказалось ему достаточно 10 сек
Жалко 200 деревянных
А жалюзи как оказалось сами фиксируются в крайних положениях - следствие конструкции.
P.S. Жаль в электрике никакой, придётся дёргать электриков по поводу импульса.
Adaptechnic™
Каламбур писал(а):А если попробовать полоску поставить вертикально напротив вентилятора, а жалюзи сделать по бокам центральной полоски? там достаточно места для нормального открытия жалюзи остается.
Истинно глаголешь!
И полоса только до трети, потом обычные жалюзи.
FIXIR
Наверное да!
Во мля рисунок опять
Adaptechnic™
FIXIR писал(а):Во мля рисунок опять
Нее, так!
Adaptechnic™
Блин! Могли бы вентилятор поменьше сделать!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Тото adaptech заказы не принимает)...как раз решил его заказать)
Adaptechnic™
infeligo писал(а):Тото adaptech заказы не принимает)..
В свободное от работы время. Имею право
FIXIR
Adaptechnic писал(а):FIXIR писал(а):Во мля рисунок опять
Нее, так!
Ещё нужно подумать куда и как привод расположить.
infeligo
Adaptechnic писал(а):В свободное от работы время. Имею право
Опа...не просек сразу))
Adaptechnic™
FIXIR писал(а):Ещё нужно подумать куда и как привод расположить.
Активатор на задней стенке задней же части адаптера крепится должен. Еще не проверял, не помешает ли вентилятор заводить половинку с активатором. Изменённую половинку ). А усилие передаётся посредством линейной тяги - тяга регулятора заслонки печки ))
Adaptechnic™
infeligo писал(а):Тото adaptech.. ...как раз решил его заказать)
КОГО?
FIXIR
Может пристрой приварить на половинку с боку. Или что-бы прикручивался через уплотнители (коричневые)
Ну к примеру так...
Adaptechnic писал(а):infeligo писал(а):Тото adaptech.. ...как раз решил его заказать)
КОГО?
