Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
- Необходима[ 140 ]49%
- Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
- Не нужна совсем[ 23 ]8%
- Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
Adaptechnic™
Изначальное требование к системе - модернизация ТОЛЬКО задней части адаптера.
Это есть хорошо потому как обладателе сего девайса не будут тратиться на адаптер в целом, что есть дорого и не разумно, тогда как задняя часть наименее трудоёмкая, а стало быть и не дорогая.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Блин... это и жалюзи будут на задней часть чтоль?
Или они отдельно как картриджи пойдут?
Adaptechnic™
FIXIR писал(а):Блин... это и жалюзи будут на задней часть чтоль?
На задней части крепится активатор, от него идёт тяга к блоку жалюзи, который вставляется в переднюю часть адаптера изнутри.
Xpert
Свой человек
В качестве способа управление активатором предлагаю использовать блок управления ЦЗ ВАЗовский
Adaptechnic™
Xpert писал(а):В качестве способа управление активатором предлагаю использовать блок управления ЦЗ ВАЗовский
Когда дойду до активатора, буду расспрашивать про БУ ЦЗ подробно ))
Xpert
Свой человек
Ок
Из плюсов - это штатная деталь, можно везде купить.
FIXIR
Adaptechnic писал(а):FIXIR писал(а):Блин... это и жалюзи будут на задней часть чтоль?
Всё, всё, всё!
Это я что-то в заблуждение ввёлся.
Я то думал, что передняя часть короба и жалюзи будут одно целое.
давненько подумывал насчёт приблуды,даже почти собрался сделать.вот тока заготовленый девайс спалил случайно.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Adaptechnic писал(а):КОГО?
Того кто ..не хочет чтоб у меня адаптер был))
Точняк и чтоб не запариваться!
Даешь хотя бы шторки, дальши сами, не в первой!)))
FIXIR
Не ну а всётаки активатор дешевле, чем БУ ЦЗ
infeligo
FIXIR писал(а):Не ну а всётаки активатор дешевле, чем БУ ЦЗ
А кто активатором управлять будет чтоб не спалить?
FIXIR
infeligo писал(а):FIXIR писал(а):Не ну а всётаки активатор дешевле, чем БУ ЦЗ
Сам и буду... через кнопочку с релюшечкой.
Adaptechnic™
rg-45 писал(а):давненько подумывал насчёт приблуды,даже почти собрался сделать.вот тока заготовленый девайс спалил случайно.
Надо было его из Железа делать
infeligo
FIXIR писал(а):Сам и буду... через кнопочку с релюшечкой.
Ну можно..
А сколько стоит БУ?..
FIXIR
infeligo писал(а):FIXIR писал(а):Сам и буду... через кнопочку с релюшечкой.
Ну можно..
Ну у нас 500р примерно стоит, с двумя или 4 активатора в комплекте.
infeligo
FIXIR писал(а):Ну у нас 500р примерно стоит, с двумя или 4 активатора в комплекте.
Нее.. весь то зачем, только саму таинственную коробочку, которая импульсы дает.
Adaptechnic писал(а):Надо было его из Железа делать
он пачти железный и был.пылесос автомобильный.
FIXIR
infeligo писал(а):FIXIR писал(а):Ну у нас 500р примерно стоит, с двумя или 4 активатора в комплекте.
А смысл? Реле стоит 40 рэ, ты же не будешь держать кнопку в нажатом состоянии! Нажал-отпустил.
Что-бы не сгорели контакты на кнопке... всю нагрузку берёт на себя реле.
Почти тоже самое и с БУ.
infeligo
FIXIR писал(а):А смысл? Реле стоит 40 рэ, ты же не будешь держать кнопку в нажатом состоянии! Нажал-отпустил.
Нагрузку.. реле не возьмет =)
....реле то ненужно, ток там маленький..
Ну вообщем номано)..не успеет сгореть
Adaptechnic™
Если ему хватило 10 секунд, чтоб сильно сильно нагреться и выйти из строя, секунда тоже мало добра принесёт. У него время импульса должно быть вроде 0.1сек. Вот сядет в машину друг, пимпочку нажмёт, подержит её пока ты в зеркало заднего вида смотриш, и скажет "А шо это у тебя за пимпочка такая, вроде не работает". А что ему ответить? Да, действительно, уже не работает
infeligo
Adaptechnic писал(а):Если ему хватило 10 секунд, чтоб сильно сильно нагреться и выйти из строя, секунда тоже мало добра принесёт. У него время импульса должно быть вроде 0.1сек. Вот сядет в машину друг, пимпочку нажмёт, подержит её пока ты в зеркало заднего вида смотриш, и скажет "А шо это у тебя за пимпочка такая, вроде не работает". А что ему ответить? Да, действительно, уже не работает
У меня у сигналки две длительности импульса 0,5 и 3,5 сек. Стоит 0.5
FIXIR
Ашибаешся... реле как-раз и нужно для того чтобы контакты у кнопочки не подгорели. Привод лучше повесить через реле. Но канечно можно и на прямую. Тогда есть шанс, что контакт в кнопке залипнет, и пмпец приводу.
Adaptechnic™
Товарисчи! Реле полюбому надо. Да и стоит оно всего ничего.
infeligo
FIXIR писал(а):Ашибаешся... реле как-раз и нужно для того чтобы контакты у кнопочки не подгорели. Привод лучше повесить через реле. Но канечно можно и на прямую. Тогда есть шанс, что контакт в кнопке залипнет, и пмпец приводу.
Как он залипнет то???... Кнока должна быть как для стеклоподъемника...а она работает без реле..
FIXIR
А вообще можно купить один 5-ти контактный привод и соединить его таким образом... что-бы когда он сработал, то сам и отключался.
Там по моему всё просто...
