Что стрекочет под спидометром?
- Только тросик, больше стрекотать нечему[ 6 ]85%
- Шум из коробки - замена тросик может ничего не изменить[ 0 ]0%
- Шумит сам спидометр[ 1 ]14%
Всего голосов: 7
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
В общем появился стрекот спидометра. Раздражает на большой скорости. На малой не мешает. Стрелка не дрожит. показывает скорость четко. Разбег с данными gps - 1-2км. Шумит уже несколько тысяч, кроме шумов пока больше никаких эффектов не вылезло.
Похоже на тросик по шуму, но вдруг не он. А лезть менять заводское - это к дальнейшим ремонтам (примета такая
Что может быть? Какие варианты
Лысик
На форуме 10 лет
вытащи трос из рубашки,вытри хорошенько,в рубашку залей трансмиссионки(удобно шприцом),засунь трос и покрути,чтоб масло разошлось и протекло везде! после этого пройдет. Ну и посмотри,чтоб сама рубашка не имела сильных перегибов.
sibcat
Лысик писал(а):в рубашку залей трансмиссионки(удобно шприцом)
трансмиссиоки как раз нет
крайний раз всё вылил. по сравнению с моторным - какие плюсы?
если более густое, - то может есть смысл смешать моторное и литол? (встрачал на форуме такую идею) - или это глупо?
sibcat писал(а):по сравнению с моторным - какие плюсы?
Почти никаких.
sibcat писал(а):может есть смысл смешать моторное и литол?
Для этого узла ЦИАТИМ предназначен.Можно использовать смазку №158,а также Фиол и ШРУС-4.
Ahmet99
такая же история! Может просто изогнуть-проложить тросик?
У меня после аварии, после того как в переднее-правое крыло всадили
Лысик
На форуме 10 лет
Ahmet99
ты чистить и смазывать пробовал?
Ahmet99
Лысик
ещё нет, влом туда лезть - пока инфу собираю.
Так-то не сильно мешает, но лучше бы не было!
Слушайте, а трос сцепления когда новый берёшь, тоже трансмиссионкой пролить надо было?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
sibcat писал(а):В общем появился стрекот спидометра. Раздражает на большой скорости. На малой не мешает. Стрелка не дрожит. показывает скорость четко. Разбег с данными gps - 1-2км. Шумит уже несколько тысяч, кроме шумов пока больше никаких эффектов не вылезло.
Похоже на тросик по шуму, но вдруг не он. А лезть менять заводское - это к дальнейшим ремонтам (примета такая ).
возможно что нитка тросика обломилась и при вращении задевает оплетку-появляется стрекот. У меня на 99 в сильные морозы стрекотало и стрелка дергалась, 2 года. летом спидометр перестал работать, вскрытие показало что у разьем в КПП оборван.
sibcat
CoolM писал(а):возможно что нитка тросика обломилась и при вращении задевает оплетку-появляется стрекот. У меня на 99 в сильные морозы стрекотало и стрелка дергалась, 2 года. летом спидометр перестал работать, вскрытие показало что у разьем в КПП оборван.
дык в том-то и дело, что стрелка стоит уверенно, и показывает четко. если ды заметил дрожание - все было бы однозначно.
Эту неделю батя на ней на дачу уехал, никак разобрать панель, набить смазку не получается....
CoolM
sibcat
ну у меня может там и стрекотало, по тище раньше, просто за общими шумами было не заметно.
Ahmet99
Стрелка ровно стоит, ничего не дёргается,
шум циклично всегда, даже когда 5 км/ч
вшшшшшых-----------вшшшшшшшых----- и так далее
Думаю, надо туда реально масло шприцем загнать,
может следующей весной соберусь
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
Поссы и сожги уже
sibcat
сегодня добрался до авто.
достал - посмотрел - края не понравились как со стороны коробки так и со стороны панели. почему-то сточены. возможно до конца не посадил когда-то, когда снимал панель. Купил новую компект - вытащил тросик из чулка - вставил на место старого. Проехался немножко по городу - до 90 - вроде шума нет.
Ahmet99
Короче, снял сегодня панель, проводов там!
Короче, взял шприц, набрал туда 10 кубиков масла и со стороны спидометра вдул.
Там он как-то плотно сидит, внутрь масло не идёт, короче.
В общем, измазался маслом, залил вокруг спидометра, и собрал. Уже прикидывал как напишу что нифига советы здесь не помогли, как обычно. Но нет! Нифига!
Тачка притихла, нет шума-скрежета, реально тихо!
Спасибо, чуваки!
PS А трос сцепления с новья похрустывает, его тоже может смазать? Он там в какой-то оплётке типа полиэтилена.
Нужен совет, короче
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Ahmet99 писал(а):Нужен совет, короче
Он похрустывает, скорей всего, на педали... Мазни там литольчиком...
Andrey163
kazak1102 писал(а):Ahmet99 писал(а):Нужен совет, короче
поскрипывает, пружинка
Andrey163 писал(а):поскрипывает, пружинка
Может и пружинка... Тож мазнуть можно...
У меня серьгой на пимпочке скрипел...
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Хех, спидометр скрипит... У меня вот после снятия и установки кресла водителя замок ремня безопасности какого-то черта за пластик над тоннелем в районе ручника задевать стал, вот это точно из разряда жигулевской мистики.
