msng
Авто: гранта
... но опускает, в чем трабл?
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
посмотри контакты на кнопках
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
EugenB
Авто: Полик
а стекло не заедает? У меня вот седня такая беда приключилась - до середины поднимает, а дальше - фих. Оказалось что стекло вылетело из направлющей в двери.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
msng
то есть ты нажимаешь на кнопку и ничего не происходит вообще? просто когда всё работает к примеру или стекло уперлось во что то то слышно что то вроде жужжания. еще не понятно вот что, раньше работало норм? или ты ток подрубил? если ток подрубил то советую внимательно по схеме пройтись, у меня тож ток опускало сначало, оказалось там 3 провода надо на массу, если модуль не подрубать.
Aleco писал(а):или сами кнопки
+1. Было. Замена кнопки решила вопрос.
msng
Авто: гранта
Спасибо всем, замена кнопки спасла
