ARCH
Авто: ВАЗ
Приветствую.
Попробую описать суть проблемы: в прошлом году решил я сдуру оторвать молдинги (которые на дверях) и как следует там всё промовилить, что б не сгнило, а то мало ли ...
Так вот, обратно эти молдинги я решил прихерачить на силикон (прозрачный такой герметик), ну что б типа туда вода не попадала.
И вроде всё получилось, только вот незадача, после зимы они начали оттопыриваться, на передних и задних дверях со стороны петель.
Сегодня до конца оторвал водительский молдинг и принялся отдирать и оттирать этот грёбаный герметик. С одной дверью промудохался 2 часа (тряпочка с уайт-спиритом и скребок)... Работа очень занимательная...
Так вот, может кто нибудь подскажет технологию, как и чем его можно оттереть за более короткое время?
И на что лучше приклеить эти ёб..ые молдинги? Сегодня прикупил 3М-овский скотч, но что то мне кажеться это тоже не на долго...
ARCH
триэмовский скотч и всё хорошо обезжирить и одним движением пасадить и всё будет гуд лутше ещё и прогреть поверхности феном!
$@#Y@
красный 3М скотч, самый сильный, держит на ура.
ARCH
Авто: ВАЗ
Спасибо, успокоили.
Ну а вопрос про способ удаления герметика остаёться открытым
Xpert
Свой человек
Его и наносить туда не надо было, 3м все прекрасно держит...
$@#Y@
Хз, можешь купить жидкость для удаления пятен и загрязнений и ей попробовать.... Но это все же герметик, а не клей от наклейки - так что мудохаться будешь что так, что с керосином... Нафиг не надо было герметик заливать.... так что только аккуратненько пластиковым или деревянным скребком....
volokh
можно еще полиуретановый клей-герметик использовать. В автохимии продается. Только не путать с шовным герметиком, который тоже полиуретановый. Есть еще клей для вклейки стекол, но на работе пользовали его - мне не понравился. Отлетело все. Сейчас появился в строительных магазинах. У нас 280 руб. туба стоит под пистолет. Коричневого цвета. Продавцы склеили такую конструкцию из кусочков разных материалов - алюминий, дерево, пластик, сталь, стекло, кафель... еще что-то. Слой клея - 5-6мм. Дают покрутить в руках. Фиг чё получилось оторвать. Эластичен и держит крепко.
ДятлоW
ARCH писал(а):промудохался 2 часа (тряпочка с уайт-спиритом и скребок)
тихо-спокойно не спеша и без нервов!!!с перекурами...
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
А чо пистонами нельзя было?
volokh
ГавР писал(а):А чо пистонами нельзя было?
вдоль верха пистоны, вдоль низа - скотч.
ГавР
volokh писал(а):ГавР писал(а):А чо пистонами нельзя было?
Скотч какбэ не снизу а по периметру
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
А скажите, люди добрые, на 099-ой хочу тоже молдинги отодрать и новые приклеить. В магазине видел похожие, но вроде как Турция. Чьего производства они вообще бывают, в чем отличия?
volokh
ГавР писал(а):Скотч какбэ не снизу а по периметру
во, сам знаешь, а чё спрашиваешь?
aristos писал(а):В магазине видел похожие, но вроде как Турция. Чьего производства они вообще бывают, в чем отличия?
как всегда качеством материала. раньше были хорошие широкие и узкие со скотчем заклееным красной защитной лентой. Продавались в красивых коробках. Давно только это было... Я посоветую купить молдинги от Самар-2 и на скотч или клей приклеить. Сверлить не надо. У нас вгороде несколько 99-х так делали, белая, вишнево-бордовая точно были. на белой были покрашены в белый ч ерной тонкой полосой, а на вишневой - вишневый с серебристой полосой. и...перевернуты они были вверх-ногами, т.е. если левые поставить направо, а правые налево,верх-ногами... тонкой полосой вниз короче, которая на Самарах-2 вверх. *читает написанное*
спрашивай, если не понял.
*leha*
хехе, таже трабла. по краям молдинги отклеились и брякают сцуки
ДятлоW
а на новых зубилах молдинги другие!меньше размером!!!у них есть дырки в дверях под пистоны?иль они так лепятся?
*leha*
какой самый мощный скотч?
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Силиконовый герметик хорошо уксусом оттирается. На стеклопакетах эксперементировал. Как с краской себя ведет не знаю.
*leha*
*leha* писал(а):какой самый мощный скотч?
MVirgo писал(а):Силиконовый герметик
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
*leha*
3М красный
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
*leha*
3М красный. (Как сказано выше)
Я в БИ-БИ брал... цену не помню, но 200 р примерно.
Главное что-бы он в упаковке был... В блистере.
Распечатанный (с ветрины не бери если что! А то он подсыхает быстро, ну... липкость кароче теряется.)
Вот...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кстати одной упаковки не хватает на всю машину, проверено)
имею ввиду все молдинги по периметру
и если 3М тока одной длины бывает.. хз.. в магазе тока одной был
тока ширина разная
volokh
#МиХа#
3М разный бывает - и тонкий и широкий и длины разной.
посмотри где расходники для покраски продают.
Ой, тем более в Москве вообще не проблема найти.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
FIXIR
Скотч 3М не может стоить 200 руб.
FIXIR
olegg_177 писал(а):FIXIR
Ну я примерно написАл. Может чуток преувеличил.
Ну не помню....
В любом случае за 100 рэ стоит.
olegg_177
FIXIR
Я брал 10 м.х10мм. за 600 или 700 руб.
