Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Када жму на педаль тормоза и отпускаю слышу сопение в салоне... Када прижму чуть педаль тормоза перестает. Поднял капот и услышал сопение возле вакума где то пропускает воздух по ходу... На дороге машина ведет нормально педаль не проваливается, тормозит ок как раньше... Када затормозил резко на панели где показывает уровень топливо рядом чуть ниже загорелось красным внимание и сразу же потухло када машина остановилась. Подскажите что делать? И не опасно так ездить.?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Мне кажется вакуумник начал воздух пропускать
Irakli
Када машина заглушена педаль крепкой становится. Значит вакумник живой, мож со шлангом че то
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Тоже самое было,потом прошло
Irakli
Soad писал(а):Тоже самое было,потом прошло
как быстро прошло?
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Если сопит в салоне, то я так думаю, что вакуумник "померает". У меня так было: шипение небольшое, педаль стала тугой (в начале нажатия). При торможении надо было очень сильно давить педаль и на холостом, если нажать на тормоз машина могла заглохнуть.
Заменил на Торгмаш. Прошло уже месяцев 10. И вот вчера, при поднятом капоте и заведенной машине, при прислушивании услышал шипение в районе вакуумника. Раньше или не замечал, или не было. В салоне все тихо, педаль мягкая, тормозит нормально.
Irakli
Да в салоне слышно! Но педаль как была так и есть не чуствуется жескость. Тока шипение... Хочу поставить какой нить получше усиленый чтоли...
Soad
Irakli писал(а):Soad писал(а):Тоже самое было,потом прошло
как быстро прошло?
Прошло на следущий день,чудеса
Шипение точно было,проверяли с другом,я в салоне он под капотом,оба слышали.+400км,полет нормальный,изминений никаких
WIN
Авто: 2108`95 - продано
тожесамое, но старый шипел постоянн когда тормозишь, а новый сопит когда педаль нажимаешь, с самого начала так.
Irakli
То есть так и должно быть?
Irakli
Вобщем када педаль отпускаю шипит када чуть прижму перестает... вот такие новые симптомы обнаружились))
Лёха198
у меня (карбюр.) када вакуумник умирать начал при нажатии на педаль обороты падать стали вплоть до того, что глохла. незнаю, есть ли такой симптом на инжекторах...
сипела на все лады только при нажатии на педаль
