как регулируются замки в дверях?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как регулируются замки в дверях? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 15:40
Правая дверь была значительно провисшая, после открытия сразу провисала вниз.
Я подложил шайбочку под нижнюю петлю.
Дверь стала выглядеть получше, но вот закрываться стала хуже!
Она и раньше требовала усилия для закрывания.
Теперь чтобы закрыть дверь её нужно буквально долбануть! (очень сильно)
Сам понять как оно там регулируетс я не смог.
На той части замка, которая на двери снаружи - болтики откручиваются.
На той части замка, которая на стойке (шелезяка) - нет (смог открутить только один).
что можно сделать?
Последний раз редактировалось: bibikin (09 Май 2009 17:36), всего редактировалось 1 раз
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 15:54
ослабляются три винта на стойке и ответная часть выравнивается так, чтобы винт за который защелкивается замок был строго посередине прорези внешнего замка на двери.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 16:21
чтобы не плодить тем - вчера заметил прикол, который меня насторожил. при закрывании двери если хлопнуть сильно - отходит в полузакрытое состояние, если закрыть с расстояния в сантиметров 20 - закрывается нормально. что это может быть?
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 16:34
тоже не буду плодить тем, . как багажник на 15шке отрегулировать (выдвигать темы что машина битая не стоит - было всё норм пока не решил пружыты поставить. После этого перекосило, пробывал по старым меткам и ещё вариантов 100, ничего нормально не вышло. подскажите.
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 17:54
-=PHOENYX=-
для начала снять внешний замок и покупать его бензине, уайт-спирите, карб-клинером помыть внутри. До тех пор, пока изнутри не будет вытекать чистейшая жидкость. Смазать моторным маслом.
После этого результаты в студию.
WBR, Владимир.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 18:16
если петля в нафиг не разболтана - приоткрой немного дверь и тупо дерни вверх - выравнивается на ура! затем
остальные траблы чисто по механике замка или регулировке тяги от ручки.
IMHO и только IMHO!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 19:02
...стоял недавно возле дома (живу в новострое и вокруг полно строительного мусора)...увидел хороший такой брус на 40...вспомнил , что правая дверь провисшая...взял этот брус\приоткрыл дверь\подсунул под дверь\упер в порог и потянул вверх )))...ща дверь закрывается отлично ))))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 20:31
Ударная отвертка нужна! И закручивать ей, а то открутится нафиг
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 08:22
а она дорогая, что лучше, купить, или всё же искать по соседям во временное пользование?
она и закручивать, и откручивать умеет?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 09:50
От 200 до 500 и выше рублей.
Разные насадки +возможность под головку.
Крутит в обе стороны.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 17:06
А я на старой восьмёре переваривал нижние петли, переварил и забыл без всяких регулировок (там протирается стержень), многие вынимают стержень петли и ставят новый и тоже горя незнают.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 08:04
ответная часть это и есть железяка прикрученая к стойке?
а за счёт чего она там регулируется, там резьба же в стойке?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:26
ослабь - поймешь!
IMHO и только IMHO!
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:27
volokh
спасибо за совет - помогло Drinks or Beer
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:30
Я себе делал так: раправлял заднее сидение,лез в багажник через салон,ослаблял болтики там где крышка за кронштейны крепится, выравнивал нормально крышку снаружи и все это дело потом затягивал.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:46
Люфт там есть по отверстиям.
bibikin
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 17:16
а если скобу от стойки посреди дверей открутить, там ничео внутри стойки не свалится вниз?
infeligo
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 17:37
На месте должна остаться
