гул на 110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> гул на 110 вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 16:55
проблема такова...При движении по прямой решил после зимы посмотреть, как машина идет(резина летняя:) ) авто ваз 21061..разогнался до 100-все нормально...вдавил газа побольше, раскочегарил до 110 и вылезла проблема-сильный гул в районе коробки или чуть впереди. Не снижая скорости выжал сцепеление- гул остался..постепенно машина стала замедляться, и где то на сотне гул пропал. Изначально мысль была, что глушак орет. Стоя на месте на нейтрали раскрутил двигатель до 4000- все нормально. значит не глушак. Вывесил задний мост и разогнал на 4й до 110- никакого гула. Разогнал до 140- загудело. Подумал про сцепу-но если бы была она, то гул по идее должен пропасть был сразу после выжатия сцепления. Если бы коробка-то тоже самое..может крестовины на кардане?
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 20:25
А может шины гудят?
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 21:54
Леонид из Н-ска писал(а):
А может шины гудят?
Ну, шины на такой скорости уже не шумят Smile Вернее, их шум уже не слышен...
А на других передачах, но при тех же оборотах движка, шума нет?
Вообще, классика выше сотни становится довольно шумной - и двигатель слышно здорово, и воздушные потоки...
вряд ли. Скорее подшипники полуосей.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:16
Гул низкий?
Подшипники ступиц наверное.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:33
Подшипники передних ступиц хорошо слышно на низких скоростях и особенно на поворотах. На 110 низкого гула точно не будет, ИМХО
жигулист
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:43
нет, нету...только на 4й и на 110..до 110 все отлично
Подшипники передних ступиц вряд ли, так как я же задний мост вывешивал и в воздухе до 140- гул был(
"Вообще, классика выше сотни становится довольно шумной - и двигатель слышно здорово, и воздушные потоки... "
раньше такого никогда не было..шумит конечно, но не так..тут рев по всей машине, я думал развалится..и по звуку где то внизу в районе коробки((
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 00:53
жигулист писал(а):
разогнался до 100-все нормально...вдавил газа побольше, раскочегарил до 110 и вылезла проблема-сильный гул в районе коробки или чуть впереди.... только на 4й и на 110..до 110 все отлично
Редуктор!
Убедишься в этом, если разгонишься до 130-140, а затем сразу перейди на нейтраль - услышишь как помере снижения скорости начиная со 110 и заканчивая 90-100 км/час будет гул...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 00:58
жигулист
Карданом нигде не бился?
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 11:59
madmozg писал(а):
жигулист
посмотри балансиры на кардане, может отлетел какой
у друга на волге 24 такое было, после 100 рев как у реактивного самолета был supercool
Моделист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 12:31
Это звуковой ограничитель скорости у тебя работает Wink .
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 13:09
проверь, прикручена ли коробка
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:44
ПОсмотри муфту резиновую за КПП,и фланец.
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 00:22
всем спасибо! на выходных буду разбираться..как избавлюсь от гула- сразу отпишусь
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:15
Возможно кардан надо балансировать
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:28
Ни кардан, ни крестовины не могут давать гул в очень узком диапазоне оборотов (90-110 км/час).
жигулист
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:37
ездил в гараж, ничего подозрительного не обнаружил..мне тут сказали, что при открытии второй камеры карбюратора такой звук может быть wwow
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 03:21
Rezo писал(а):
Редуктор!
Вообще-то он мост отключает нагрузка на шестернях следовательно отсутствует. Может быть уровень масла или подшипники полуосей
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 03:24
Помнится мне, что вторичная камера открывается в районе 90, правда ХЗ, что там может шуметь Smile
Андрей3110
Авто: ВАЗ 21070 (декабрь 2006 выпуск) (Сентябрь 2008 покупка)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 09:39
Днищем не ерзал по земле? ... Мне мастер один с ВАЗа говорил что если защита сильно близко к картеру стоит то на скорости гудеть может ... он ее просто монтировкой отгибал ...
Андрей3110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 10:13
да ут даже не шум...тут рев скорее...не знаю даже, как этот звук описать
да в том то и дело, что нет..осенью 140 перла отлично, никакого шума..а после зимы на тебе((((((
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 10:46
Да, может! Только не рев, а скорее похож на звук втягивающего звука на пылесосе, только помощнее.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:13
ну, можно и так охарактеризовать) а как точно определить, что это именно 2я камера? и если это окажется она, то как с этой бедой бороться? только заменой карбюратора?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 15:30
Экорамер писал(а):
Rezo писал(а):
Редуктор!
Извиняюсь!
Правильно подметил.
Всё наоборот - имеется ввиду, что под нагрузкой и без нужно наблюдать в диапазоне скоростей 90-110.
И если под нагрузкой (набор скорости и равномерное движение....) в этом диапазоне слышно, а без нагрузки (как раз о чём говорил - разогнался до 130 и на нейтраль) не слышно гула, значит редуктор.
Теперь вроде всё правильно выразил.
Да тут в ветке вообще пошло непонятно уже, кто и о каком гуле или не гуле говорит и идёт речь......
жигулист
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 16:06
просто тяжело этот звук описать( пока сам не услышишь, не поймешь...просто гудеть то вроде нечему больше. кардан, крестовины, коробка-все в норме вроде
на 110 нейтраль- гул есть((((( больше 110 страшно уже, звук этот уж очень неприятный..он присутствует и с нагрузкой, и без..
DRAF
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 16:54
Карб менять не надо, это нормально. Только в этом случае
звук не от карба.
Гудеть может то, что за зиму могло ржавчиной покрыться и постоянно находится во вращении, то бишь подвесной подшипник. Может резиновая обойма проворачиваться в металлическом держателе.
Страница 1 из 2
