gorodionok_igor
при развороте, когда руль поворачивается до отказа влево(вправо), когда начинаю уже выворачивать руль в обратную сторону, раздается давольно громкий щелчок в рулевом... но это только на маленькй скорости... подскажите плиз, что это может быть... говорят типо это передние пружины, но никак не могу понять каким боком они к рулевому то относятся...
Александер2115
Щелчки то какие, в руль отдает или нет?
gorodionok_igor
когда уже назад руль выварачиваю то чувствуется, немножко отдает....
[M210®]
может подкрылок съехал, об него и стукает, как раз в этом месте на рейке идет расширение, цеплять может
SRGK60
Попробуйте наместе резко руль вправо-влево покрутить, будет щелкать,эначит люфт рулевой рейки, надо регулировать...
Sheridan
у меня щелкает механизм возврата поворотника,поломался зараза.
это звук четко идет из под кожуха,который прикрывает переключатели поворотников и дворников
как начинает раздражать разбираю,перебираю через месяц другой все по новой(((
