bibikin
Предупреждений: 2
что лучше: WD-40 или Hi-Gear-ровская влаговытесняющая проникающая смазка в баллончиках.
WD-40 дороже!
Вот, хочу понять, может здесь и сработает принцип "зачем платить больше"?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А как Hi-Gear-ровская со ржавчиной бориться? Чё в инструкции написано?
Я пользую WD-40... на мой взгляд весчь! По крайне мерее откручивать ржавые болты и гайки самое то!
Про Hi-Gear не вкурсе...
Да и WD-40 ИМХО не так уж и дорого стоит.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
WD-40, Hi-Gear
это по сути не смазки, а типа промывки. Чтобы грязь смыть ну и слегка смазать.
ИМХОР пофигу че лить. Смазывать все равно надо чем то более серьезным.
bibikin
Предупреждений: 2
прикупил тут УНИСМА, это типо российская проникающая-влаговытясняющая.
пахнет керосином что-ли.
в общем, даже аэрозольный балончик у WD-40 гораздо удобнее, ибо он пшикает струйкой потоньше, а с учётом соломинки, которая удобно вставляется в распылитель - ещё удобнее.
а тот балончик с УНИСМА пшикает какой-то непонятной струёй, типо плюёт, с ним и расход скорее всего будет больше.
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Hi-Gear это вещь... ВД 40 отдыхает. у друга УАЗ. стали перетрясывать подвеску, с вд 40 болты срывали и отризали болгаркой,а с Hi-Gear они откручиваться стали..
Guzh
Делюсь секретом - если нет бабок на вэдэшку, а нужно будет откручивать проржавешие детали - берем керосин и насыпаем в него соли, до насыщения, пока не перестанет растворяться, денёк пускай этот раствор постоит, ну а потом намазывайте на приржавевшие детали, только после отворачивания не забудьте их хорошенько очистить от этого раствора.
