Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
На ВАЗ 2109 на скорости от 30 до 50 есть биение в руль.Причем биение идет не влево вправо а вверх вниз (как будто по кочкам еду).пробовал перекидывать колеса ситуация один в один повторяется.сбалансировал тоже самое.Прошел компьютерный развал.Тоже самое.пробовал поднимать машину и крутить колеса вроде на глаз идут ровно не восьмерят.
P.S. И еще при скорости более 90 км идет уже биение в руль толкьо уже как раз влево вправо.А при нажатии тормоза так вообще чуть торпеда не выпригивает со своего места.что же может быть
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Тормозные диски под замену
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тормозные диски повело. выкинь их
Merkin
А дело точно в дисках?Тогда по какой причине этого не было на зимней резине.в принципе диски я смотрел они уже исхудали.Попробую сменить.И еще думаю возможно обкатку дисков сделать.
