bibikin
Предупреждений: 2
Правая дверь была значительно провисшая, после открытия сразу провисала вниз.
Я подложил шайбочку под нижнюю петлю.
Дверь стала выглядеть получше, но вот закрываться стала хуже!
Она и раньше требовала усилия для закрывания.
Теперь чтобы закрыть дверь её нужно буквально долбануть! (очень сильно)
Сам понять как оно там регулируетс я не смог.
На той части замка, которая на двери снаружи - болтики откручиваются.
На той части замка, которая на стойке (шелезяка) - нет (смог открутить только один).
что можно сделать?
Последний раз редактировалось: bibikin (09 Май 2009 17:36), всего редактировалось 1 раз
volokh
ослабляются три винта на стойке и ответная часть выравнивается так, чтобы винт за который защелкивается замок был строго посередине прорези внешнего замка на двери.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
чтобы не плодить тем - вчера заметил прикол, который меня насторожил. при закрывании двери если хлопнуть сильно - отходит в полузакрытое состояние, если закрыть с расстояния в сантиметров 20 - закрывается нормально. что это может быть?
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
тоже не буду плодить тем, . как багажник на 15шке отрегулировать (выдвигать темы что машина битая не стоит - было всё норм пока не решил пружыты поставить. После этого перекосило, пробывал по старым меткам и ещё вариантов 100, ничего нормально не вышло. подскажите.
volokh
-=PHOENYX=-
для начала снять внешний замок и покупать его бензине, уайт-спирите, карб-клинером помыть внутри. До тех пор, пока изнутри не будет вытекать чистейшая жидкость. Смазать моторным маслом.
После этого результаты в студию.
ДюКЧ
bibikin писал(а):Правая дверь была значительно провисшая, после открытия сразу провисала вниз.
если петля в нафиг не разболтана - приоткрой немного дверь и тупо дерни вверх - выравнивается на ура! затем
volokh писал(а):ослабляются три винта на стойке и ответная часть выравнивается так, чтобы винт за который защелкивается замок был строго посередине прорези внешнего замка на двери.
остальные траблы чисто по механике замка или регулировке тяги от ручки.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...стоял недавно возле дома (живу в новострое и вокруг полно строительного мусора)...увидел хороший такой брус на 40...вспомнил , что правая дверь провисшая...взял этот брус\приоткрыл дверь\подсунул под дверь\упер в порог и потянул вверх )))...ща дверь закрывается отлично ))))
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
bibikin писал(а):На той части замка, которая на двери снаружи - болтики откручиваются.
Ударная отвертка нужна! И закручивать ей, а то открутится нафиг
bibikin
Предупреждений: 2
а она дорогая, что лучше, купить, или всё же искать по соседям во временное пользование?
она и закручивать, и откручивать умеет?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
От 200 до 500 и выше рублей.
Разные насадки +возможность под головку.
Крутит в обе стороны.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
bibikin писал(а):Я подложил шайбочку под нижнюю петлю.
А я на старой восьмёре переваривал нижние петли, переварил и забыл без всяких регулировок (там протирается стержень), многие вынимают стержень петли и ставят новый и тоже горя незнают.
bibikin
Предупреждений: 2
ответная часть это и есть железяка прикрученая к стойке?
а за счёт чего она там регулируется, там резьба же в стойке?
ДюКЧ
bibikin писал(а):а за счёт чего она там регулируется, там резьба же в стойке?
ослабь - поймешь!
-=PHOENYX=-
volokh
спасибо за совет - помогло
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
KENWOOD писал(а):тоже не буду плодить тем, . как багажник на 15шке отрегулировать (выдвигать темы что машина битая не стоит - было всё норм пока не решил пружыты поставить. После этого перекосило, пробывал по старым меткам и ещё вариантов 100, ничего нормально не вышло. подскажите.
Я себе делал так: раправлял заднее сидение,лез в багажник через салон,ослаблял болтики там где крышка за кронштейны крепится, выравнивал нормально крышку снаружи и все это дело потом затягивал.
Rover_61reg
Люфт там есть по отверстиям.
bibikin
Предупреждений: 2
а если скобу от стойки посреди дверей открутить, там ничео внутри стойки не свалится вниз?
infeligo
bibikin писал(а):а если скобу от стойки посреди дверей открутить, там ничео внутри стойки не свалится вниз?
На месте должна остаться
