za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
d.dmitry писал(а):Восьмёрочные пружины с жёлтой меткой на перед(стойки и опоры приоры не подходят к ним), смягчяют.
Не смягчают, а позволяют работать отбойникам на каждой средней ямке.
Ledorub писал(а): и подрамников с рычагами, не пробовал
Я пробовал. Подрамник+рычаги со смещением крепления передних точек даёт неплохую мягкость. Вроде едешь по хреновой дороге, а кажется, что по асфальту. Но это не стоит тех денег, сколько оно стоит.
d.dmitry
za_k_on писал(а):Не смягчают, а позволяют работать отбойникам на каждой средней ямке.
Смягчяют и буфер(отбойник) чаще будет работать.
На калино-стоке(на стоячей машине) спереди зазор от буфера до касания им стойки около 16мм, буфер и так работает почти всегда.
На десятке в стоке кто-нибудь замерил зазор до касания отбойника?
И сс20 сделали резиновый доп-отбойник чтобы буфер чаще работал
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362 Кто-то писал что на некоторых иномарках буфер постоянно работает, но сделан не так как вазовские.
za_k_on
d.dmitry
Я говорю, что на мягких 08 пружинах проще пробить отбойник. Проще ровно на столько, на сколько она мягче 12-ой (либо приоры, калины).
На инотазах ход подвески маленький и комфорт совсем не потому, что пружины мягкие.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
VLAD(POWER) писал(а): Стоят они если не ошибаюсь раза в два дороже чем такой же десятошный комплект, а начинка отличается сли не ошибаюсь (не ошибаюсь ведь?) только в конической пружине и новой опоре
Я тоже чего-то недопонимаю смысла всего задуманного.
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Кир-кук
Мой идеал автомобиля - амеровские крейсера в 5м, 2тонны и 6л мотор +100
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Пора выносить на подвеску дня - Ладу-Гранту
дружише а ты на АВТО ВАЗ зарплату не получаешь?просто такое чуйство что ты ВАЗ мягко говоря "любишь"
Кирилл С
Авто: имеется
gogan писал(а):Откуда: Боровичи
Город кирпичей
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Кирилл С
Город кирпичей
ато!!!! как без кирпича то
!Lnur
gogan, ты когда кнопкой "цитата" пользоваться научишься?
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
gogan писал(а):Пора выносить на подвеску дня - Ладу-Гранту
Давно пора, но я боюсь, что там подвеска, тоже самое, что и на Приоре.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Старая тема, но вполне таки актуальная. Тоже себе поставил передние стойки от приоры, в сборе снял, в сборе поставил, проблема только с поиском шайб. Всё встает как родное, ямки глотает на ура.
Marius_Wassell
Авто: 2112. 1.5/16v. 2002 г.в.
Engie писал(а):Старая тема, но вполне таки актуальная. Тоже себе поставил передние стойки от приоры, в сборе снял, в сборе поставил, проблема только с поиском шайб. Всё встает как родное, ямки глотает на ура.
Какой фирмы брал и по чём? Выбор вообще широкий?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Тоже, что-ль в теме отметиться
Это правая часть покрупнее:
Это левая, помельче:
А тут упомянуто то, из чего всё собрано:
Разница с 10-й подвеской есть. Не в разы лучше, нет. Просто немного поприятнее. Главный плюс, конечно, это опорники. Приоровская конструкция технически совершеннее, отсюда всяких разных стуков-бряков значительно меньше. Пружины тоже вносят вклад: "продавить до отбойников" приоропружины труднее, у этого явления есть и обратная сторона: скоростное прохождение крупных ям и дыр в салоне чувствительнее.
Мои выводы следующие:
1) Менять исправную 10-ю подвеску на приоровскую не стОит. Разница не стОит вложений.
2) Если же назрела необходимость перебирать - установкой заморочиться можно, смысл есть.
3) Приличных стоек в сборе или патронов отдельно не существует. Их надо допиливать из 10-х. Этот момент следует учитывать.
Mostmajor
Посоветуйте форумчане..
Собрал Приоро подвеску:
4 шайбы ограничители отбоя - одинаковые, заказывал как приора;
2 чашки пружин Приора;
2 Опоры в сборе с подшипником БРТ;
2 Стойки СААЗ 2170;
2 Пружины;
2 Прокладки пружин SS-20 1119/2170/2190; (Первый раз брал 1118, а они вовсе скривляли опору)
Собрал всё - а почему то опора не вращается (стойку ещё на авто не ставил), вернее вращается но со скрипом; Второе Опоры криво относительно штока и изза этого шайбы ограничители нижние касаются немного чашки пружин. Так то вроде бы если поставить на авто вроде должно выровниться, но как то сыкотно 2 раза разбирать.
ru21104
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Привет!
Кто в теме, посоветуйте, стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
На зад как я понял разницы нет, а вот перед...
Форумы читал, но так и не понял, почему на приору многие хотят стойки от 2110, а на 2110 соответственно от приоры)) единственное что понял (если правильно конечно) то опоры приора вроде как менее надежные?
Мне от подвески нужно энергоемкость, управляемость главное не хуже чем сток.
LAVik
ru21104
ru21104 писал(а):почему на приору многие хотят стойки от 2110
потомушта дешевле
ru21104 писал(а):2110 соответственно от приоры
потомушта хотят лучше, но получают тож самое... только дороже...
ru21104 писал(а):Кто в теме, посоветуйте, стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
кто в томе тебя сейчас на части разорвут с твоей "ОРИГИНАЛЬНОЙ"проблемой выбора.
читай... ищи...покупай... ставь то что тебе ннадо
и незабывай поговорку-"каждый кулик своё болото хвалит".
Mostmajor
На моей стояла новая 10ая подвеска - мега дорого, т.к. толку как от козла молока - стучит на мелких неровностях, плавает на дороге и плохо гасит крупные ямы/неровности. В этом году поставил приоро-подвеску - цена чуть выше, однако плюсов очень много - суммарно вес приоро подвески меньше, не стучит (СААЗ стоят и стояли СААЗ 10ые), пружина не задевает за брызговик, устойчивее на дороге, хорошо гасит крупные неровности. Единственный минус - собирал долго, то шайб не было, то опоры пружин не было, то БРТ опорники ждал почти неделю.
!Lnur
ru21104 писал(а):стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
Они не взаимозаменяемы. Меняются только вместе с пружиной и опорой.
za_k_on
ru21104 писал(а):Форумы читал
Не верю
Даже на этом есть фак и куча тем, где всё разжёвано.
Но всёравно раз в месяц находится оригинал, которому по сотому кругу почтенные люди по доброте душевной объясняют ещё раз.
Единственное, что я хотел добавить, что приора лучше 10, а 10 лучше приоры.
Смотря какого производителя поставишь. Какой модели. Это гораздо важнее.
У меня на 2112 были стойки под 08. Пружины под 10. Опоры переделанные 08.
Но всё это к стоку не имело никакого отношения, стоило как крыло от Боинга и вело себя на дороге оочень круто.
Но это добавление уйдёт в пустоту, потому что в соседнем магазе продаван скажет....
ru21104
!Lnur писал(а):ru21104 писал(а):стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
Это понятно, я менять буду стойку в сборе.
!Lnur
Тогда ставь в сборе от приоры, но будь готов к некоторой вероятности выхода из строя опорного подшипника. И тем не менее плюсов получишь больше чем 1 возможный минус.
LAVik
!Lnur
чет прокатился я на приоре 8-го года. по трассе и мне вааще не понравилось. Валкая чересчур неровности как на лодке- короче непонравилось. и сам хозяин ездил на маей- говорит-" у тебя лучше"
стойки все сухие, ни капли масла не вытекло. пробег 57тык пред владелец пенсионер знакомый.
ru21104Пилите Шура, пилите...читайте в смысле
!Lnur
LAVik, а у тебя какой конфиг подвески?
Тут недавно наш тульский мастер делился положительными впечатлениями от приоро-подвески, правда он туда патроны sachs (или boge) вставил...
А приора 8 года не понравилась - это уже 5 лет подвеске, может птичка сдохла?
ru21104
LAVik, да вот думаю...
Подсказали что если приора подвеска, то опоры нужны Anvis, и еще как я понял, интересная подвеска у новых приор, но на нее стоек в продаже пока нет, и естественно на 2110 их еще никто не пробовал)
А какие пружины считаются оригинал для 2110? Кто их производит?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
ru21104 писал(а): пружины считаются оригинал для 2110
2108 -на 8 клапанной
2112-16кл.
ru21104
Спиди Гоньсчег, а производитель кто, вот в чем вопрос, чтоб паленые не купить)
