fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
сегодня поменял задние колодки,давно хотел ручник себе сделать,после решил попробовать,ехал около 50 км/ч резко нажав на тормоз,увидел что машина стала тормозить намного лучше, только авто отклонилось от курса на 45 град. т.е. машину резко кидает в лево,передние колодки новые.На ходу дергал ручник,машина тормозила ровно,значит проблема в передних тормозах.Как сделать,чтобы машина тормозила ровно?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
колодочки притри и будет тебе счастье
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
может дорога была кривая? или всегда ведёт влево?
fantom343
на передник колодках проехал уже около 2 тык. дорога ровная,раньше резко не тормозил,поэтому не знаю тянуло или нет.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
тянет в лево (
). правое колесо значит фигово тормозит. тусануть резину, колодки, тормоза тряхнуть на вшивость.
*leha* писал(а):тормоза тряхнуть на вшивость.
впервую очередь несносного колдуна
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
fantom343 писал(а):только авто отклонилось от курса на 45 град. т.е. машину резко кидает в лево,
Меня тоже заводило влево, потом в право, а оказалось колейность на дорогах присутствует
fantom343 писал(а):Как сделать,чтобы машина тормозила ровно?
Тут только ABS поможет ибо при резком торможении заос всё равно присутствует даже и на исправных тормозах, равномерность загруженности авто и так далее, вот если руль выворачивать будет то надо думать или колея или погрешность левой и правой стороны, кстати и допустимая погрешность имеет разницу в торможении левой и правой сторон вот и гадай что именно?
одинаково не бывает
Какая калея? Какая бы не была дорога если с авто все путем никак на 45 градусов кидать не будет. Тут имеет место неравномерное торможение, значит кое то колесо запаздывает в торможении или вообще не тормозит, это может быть связано с тем что либо торозные шланги забилить, тормозную жидкость пора менять и др. Попробуй посмотреть по тормозному следу какое калесо не тормозит.
