Как сделать пуск двигателя с кнопки?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как сделать пуск двигателя с кнопки? вывод темы на печать
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:35
Собственно вопрос звучит в теме. Пытался как то начать заморочку, поставил кнопку, поставил доп реле стартера (хотел через него стартер пускать) под капотом, запитал контакты с АКБ через кнопку (предполагаемую для пуска двигла), а замыкаемые контакты реле на втягивающее. И вот, поворот ключа, для подачи питания на катушку, нажимаю кнопку......щелчок и тишина. Вот теперь думаю запаралелить на замок зажигания, но не знаю на какие провода. Кто может подсказать?
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:39
ищи. темы были. bboyan
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:46
нафиг не надо. это вам не иномарка!
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:47
Вот и я думал что должны быть, но не нашел. Дай ссылку если знаешь.
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:48
Надо или нет, решать хозяину авто. Согласен?
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:50
Aleksey_Sh
Согласен. Но сначала подумайте о безопасности...
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:57
Зажигание то всёравно с ключа.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:00
ща будут писать про то что типа можно второй раз случайно нажать и запорот стартер.
У друга стоит такой кнопарь уже года 3 и ни разу он его не задевал.
можно конечно делать по уму, колхозить защиты и тд.
Кстати друг делал так. Взял кнопку какую то от камаза вроде, она там дофига ампер держит. Даже без реле работала. Провода перемыкала которые к замку идут
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:03
У меня стоит через тумблер.Включил тумблер, нажал кнопку...если что, выключил тумблер, дабы не нажать случайно.Плюс типа как секретка маленькая Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:10
rlzz
А если к замку паралелить, на какие провода вешать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:11
не делал, но осуждаю....
так а в чем проблема врезаться в колодке замка зажигания к постоянному плюсу и к проводу на реле стартера?
При повороте ключа стертер все равно запитывается через реле, посему проблема большого тока не стоИт. Сигналки с автозапуском именно так и подключают.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у мну если жмешь на кнопку при заведенном движке,стартер некрутит
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:18
Aleksey_Sh
есть такие штуки. парень у меня знакомый делает. там приблуда вкупе с противоугонкой, типа как от домофона. сам видел. кнопка на месте скважины замка зажигания. прикольно но по сути бестолково
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:23
А у меня вопрос:
В чём прикол поворачивать ключ, включая зажигание, потом тянуться и жать на какуюто кнопку для вращения стартера.
Нежели просто повернув ключ сделать всё сразу!
Или это мода такая?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:29
А у меня вопрос:
Или это мода такая?
кто как хочет, так и др#$@т hehe Сто раз уже говорили 63
idd
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:33
если уж хочется "спортивный болид" сделать, то надо замок вообще нафиг убирать, ставить баальшой тумблер на зажигание (плюс про АСС не забыть) и большую красную кнопку для стартера. Причем делать блокировку включения стартера (например через лампочку аккумулятора на приборке).
Для защиты от угона в этом случае ставить дополнительный иммо.
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:34
Да дело собственно не в моде. Точнее не только в ней. Бывает, что ключ клинит в замке. Два раза менял замоки, но все ломались. И потом бывает так, что глохнет машина ходу, да если еще и вечером едешь. Сами понимаете, едешь, заглох вдруг, пока повернешь ключ в положение 0, погасли фары, стал тупой ВУТ, потом обратно ключ на старт. Заводишь двигатель, а тут еще и поворот и притормозить надо в итоге получешь резкий рывок и когото поимевшего тебя в "попу". Не приятно наверное. И это все, пока ты с ключами поиграешь, а так, заглох, кнопку снова тык и дальше едешь.
idd
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:37
в данном случае я бы начал с ремонта автомобиля Smile
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:41
на ходу? просто включи передачу и отпусти сцепу. supercool
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:43
не, ну это понятно, но тыже не будешь выскакивать из машины и искать неисправности при каждом случае самопроизвольной остановки двигателя. Проблему того, что она глохнет я нашел, о чем писал в теме про карб. Но такая проблема имеет место быть. Так подскажите на какие провода на замке паралелить кнопку? В электрике не очень силен, но в цвета различаю. Smile
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 23:44
epatazh писал(а):
кто как хочет, так и др#$@т Сто раз уже говорили
Не умничай! Smile
Мне просто интересно понять смысл и пользу данного изобретения!
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 00:08
Попробуй сначала при включенном зажигании завести машину перемкнув провода (красный и коричневый) если получиться то на них и паралель. Wink
Отделочные работы любой сложности...
<wbr>
Delfine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 00:13
Давным-давно в машинах так было.
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 00:27
nea а если не получится и ченьть коротнет?
Delfine
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 00:32
а что коротнёт если всё идет через, блок предохранителей.
<wbr>
Страница 1 из 4
