Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Delfine писал(а):а что коротнёт если всё идет через, блок предохранителей
Да просто на схеме контакты 30/1 и 15/1 премыкаются и цветом они черный и белый. А на картинке с замком белого там нет.
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Я говорю про 50 и 30/1
JENICH
Авто: ЕСТЬ
щас вы там наподключаите
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Sashkins писал(а):У меня стоит через тумблер.Включил тумблер, нажал кнопку...если что, выключил тумблер, дабы не нажать случайно.Плюс типа как секретка маленькая
Тумблер перенеси в багажник и будет большая головоломка,
Там на стартер вроде отличается провод от основного пучка тем что он толстый и вроде красный, когда сигналку ставил нужно было разрыв зделать на питании стартера от замка.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
А ещё лучше всякой противоугонки,в багажник доску на которой 124 тумблера,пусть нехороший человек гадают!!!!!!!!!!!!!!!! какой из них или по системе "и" какие либо 7 одновременно
можно как на военном камазе-кнопка выключения массы и флажок.
или как в самолёте один тумблер-массу,второй-зажигание,третий-бензонасос.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:щас вы там наподключаите
Особенно умиляют такие советы
Цитата:а что коротнёт если всё идет через, блок предохранителей.
По субжу: ну нравится людям колхоз с красной кнопкой на предохранителе
зы: господа советчики не забывайте, бывает 2 вида замков (с коротким и длинным ключём), а у топикстартера карб
Aleksey_Sh
Замок у меня был и с длинным ключем (сломался) и с коротким (сломался), а сейчас с длинным снова, вот уже 1 год работает. Правда подклинивыет иногда, но редко. Ну так че, шарящие в автоэлектрике есть тута или нет? Вот тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock-2.html видно на контактной группе контакт с именем 30/1, а 15/1 что то как тоне очень.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Aleksey_Sh
можна готовое решение купить
http://cartuning.kiev.ua/carparts.php?cat=tumblera&item=RS-00255
ваще болид f-1 будет
Оно конечно красиво, но 67 баксинских рублей как то дорогова-то. Толь дело, пошел в магаз, купил кнопку открывания багажника, затер на ней картинку, инсталировал её и все за 30 росс. руб., да и панель у меня низкая и подубитая. А за ссылку спасибо
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
ну так никто и не сказал... Провод стартера на замке- КРАСНЫЙ.Плюс возьми с провода зажигания-СИНЕ/ЧЁРНОГО. Получается при включенном зажигании соединил эти два провода, стартер заработал,если при выключенном зажигании-то ничего не произойдет.
Aleksey_Sh
salyak писал(а):Получается при включенном зажигании соединил эти два провода, стартер заработал,если при выключенном зажигании-то ничего не произойдет
Так на это и был ориентир, только вот на сколько я понял устройство контактной группы, там есть группа контактов, которые замыкаются в определенной последовательности при повороте ключа, т.е. повернули ключ, дали ток на катушку, повернули еще дальше, заставили сработать реле стартера, тот закрутился. При последнем повороте ключа замакается контакт 30/1 (розового цвета по картинке на ссылке, что я раньше давал) и контакт 15/1, который непонятно какого цвета. Так вот проблема сейчас в том, как определить провод контакта 15/1? Кончно можно не долго думая за 5 мин снять замок и поуграть с тестером, но сейчас погода не рапологает на ковыряния в машине.
Скифоня
Авто: 21140 2005
Чтобы не подклинивал замок зажигания брызнул в него силиконовой смазкой,и оставил на ночь.замок стал работать просто замечательно.при том что был кооперативный и до смазки работал плохо.
Aleksey_Sh
Скифоня писал(а):Чтобы не подклинивал замок зажигания брызнул в него силиконовой смазкой,и оставил на ночь.замок стал работать просто замечательно.при том что был кооперативный и до смазки работал плохо.
Попробую конечно, но он редко клинит. А за совет респект.
lelik68
Авто: Ведровер
Цитата:но сейчас погода не рапологает на ковыряния в машине.
А может просто лень?
Aleksey_Sh
Враки все это, дождь у нас идет примо сейчас.
salyak
Aleksey_Sh
ну я же написал тебе цвет провода...сине черный... я чегото не пойму, ты либо не веришь и сам не можешь проверить либо сам не поймешь что конкретно ищешь...Не обижайся, но жевать тут больше нечего...инфа исчерпывающа!
Aleksey_Sh
Ладно, запрусь в машину сниму замок и посмотрю. После окончания затеи отпишусь.
lelik68
Авто: Ведровер
Дождь покапал и прошел.
Солнце в целом свете.
Это очень хорошо
и большим и детям.
Владимир Маяковский
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
а вот у меня клинит контактная группа замка, или как оно называется. фигово возвращается из положения стартер.
ее можно брызнуть чем нибудь??
и почему там не контакты мама-папа, а припаянно, то есть если менять, то прийдется паять в машине?
Rover_61reg
Цитата:и почему там не контакты мама-папа, а припаянно, то есть если менять, то прийдется паять в машине
А разве разъёма нет? Но снимать весь замок, тот ещё гемор.
zvit-86
Aleksey_Sh
Ну как сказал кто-то с форума, весь тюнинг это гиморна и не бюджетна
А если по теме видел в магазине радио электроники такие тумблера с крышичками и кнопочки всевозможных расцветок цена 50-70-100 рублей, изготовить панель из алюмишки для тазавода как как 2 пальца
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А кто-нить может мне объяснить нахера это надо?
Времени чтоль много свободного и не к чему руки приложить больше?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Человек 1 писал(а):В чём прикол поворачивать ключ, включая зажигание, потом тянуться и жать на какуюто кнопку для вращения стартера.
Нежели просто повернув ключ сделать всё сразу!
+1, понты это всё
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Прочитал я тут всю тему!!!! А теперь думаю! Толи это просто дешовые понты или просто желание парням некуда деть. Пустите свои силы в нормальное русло.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
есть блокираторы на руль с заменой замка,так вот там кнопка необходима.
