Вот как-бы обезопасить от повторного нажатия? Ну что-бы стартёр не запускался если что...
.Кнопка конечно не айс...выпуклая.
1.10. Стартер
В данной системе управления двигателем питание на обмотку
втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнитель-
ного реле (рис. 1.10-01).
А вот диод я что-то не пойму зачем? И что будет если его пробьёт?
получается значит - 2 провода от кнопки врезаем в колодку, к красному и синему и все?...
А то у тебя от колодки провода серые идут, а к кнопке синий и желто-черый какие то
Кнопку хочу врезать или над подсосом или вместо ручки регулировки подсветки приборки
Кулибины блин.
Чтобы не подклинивал замок зажигания брызнул в него силиконовой смазкой,и оставил на ночь.замок стал работать просто замечательно.при том что был кооперативный и до смазки работал плохо.
Я спиртом изопропиловым и смазкой японской на ключ и туда - сюда в замок, сначало спиртом, а потом смазкой, и усе, работает лучше нового и хватает на полгода, потом опять
А Кулибины по круче на электрику перевели и примочек добавили.
нехилое средство против угона....
кнопочку заховать и проводки тож...
_pvn писал(а):
Вот самая наипростейшая схемка защиты от перекрутки стартера
3 рубля, с установкой 6.
за такие деньги я со своей поезжу без защиты hehe
если не рукоблудить, то имхо ниче со стартером не будет
а мех блокировка никуда не делась, а то что зажигание ключом это пофигу.
кнопарь лично мне показалось удобнее тыркать чем ключ докручивать и держать.
