peen
Авто: 21140
Вообщем сегодня ставил ксенон... прошло всё на ура, красота вообщем. Ехал сегодня попал в огромную пробку, пока стоял стемнело, горели габариты, включаю ближний, вдруг запустился тест приборки... стрелки начали прыгть вверх вниз, всё прошло, но стрелка уровня топлива осталась в хрен знает каком положении(см. фото):(причем случилось это два раза, сперва она осталась на единице, а теперь за пределамиsmile.gif)(Когда глушишь машину, стрелка остаётся чуть повыше единицы...)
dok72
Авто: 21099i
снимай блок приборов и тащи домой на перепайку слабых мест. не паникуй-это нормально!!! аккуратно деревянной щепкой снимай все стрелки-потом по окончании профилактической пропайки обратно одень согласно регламенту. если чего-спрашивай, я вчера себе перепаивал. такая же почти проблема была
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
тож такая штука была. но зимой. толи заклинило толи что стрелку перебросило. стекло на приборке приподнял, стрелочку назад накрутил. косяков таких больше не было. тут видимо таже ситуация. а что в этой приборке пропаивать не понятно. лучше не лезть
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Устрой самотест приборки, поможет.
0) Дальнейшие действия обнулят часы в приборке, так что необходимо запомнить правильное время, или нащупать часы\мобилу в кармане
1) Выключи зажигание
2) Нажми на "палочку" в приборке (ей время выставляют и пробег обнуляют)
3) Держа палочку нажатой, включи зажигание.
Стрелочки начнут бегать по дисплею, самокалибруясь по доступному диапазону. В особых случаях приходится повторить самотест пару раз лля достижения эффекта.
dok72
Авто: 21099i
тебе решать. но я бы лучше всё как следует пропаял. стрелка не случайно у тебя уехала.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Судя по фото приборка Счетмаш,довольно надежная вещь,если б Автоприбор не удивился бы,а тут......
lelik68
Авто: Ведровер
SRGK60 писал(а):Судя по фото приборка Счетмаш,довольно надежная вещь,если б Автоприбор не удивился бы,а тут......
А как Вы так определили по фото?
И как вообще определить чья доска?
peen
Авто: 21140
Самотестирование запускал... Не помогло. Во время тестирования стрелка опускается ещё ниже...
Вот если бы ещё ещё 2 раза провернуло, то стрелка бы встала на 0.
Блин, приборку снимал дней 5 назал, лампочку менял перегоревшую... ща опять снимать... блин.
klolik
Авто: 21140i, 2003
lelik68 писал(а):А как Вы так определили по фото?
там значок между тахо и спидометром
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Попробуй аккум отцепить, может поможет. Правда у меня с тахометром такаяже хрень была.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
стрелка свернула себе шею.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А из-за чего у меня зимой стрелка тахометра залипала?
peen
Авто: 21140
Ё-маё... сделал самотестиирование два раза подряд, ПОМОГЛО...
Спасибо.
