temych_p
Сегодня выкинуло обновременно 2 ошибки - обрыв цепи управления РХХ и ДМРВ. Заглушил, завел, сбросил ошибку - все нормально. Вечером ситуация повторилась. может есть что-то, что влияет или так проявляется? ДПКВ не может так глючить? Не может же сразу быть и обрыв ДМРВ и РХХ...
korneff
Смотри расход воздуха на ХХ на прогретой.
_Pat_
Массы проверь
korneff
_Pat_
И это тоже.
temych_p
ДМРВ менял. Массы протягивал. Сегодня ни с того ни ссего выкинуло ошибку - 1514 - обрыв управления РХХ. Вылернул разъем, воткнул - вроде нормально. Массы возле ЭБУ, на двигле чистил и затягивал.
korneff
temych_p
А в ногах?
temych_p
В ногах это где? МАшина 2001 года.
dayw
Датчик фаз если есть, его проверьте + свечи проверьте. от этого чаще всего бывают такие ошибки
temych_p
Датчика фаз нет. Свечи вроде ничего, свежие. Менял, та же фигня.
korneff
temych_p
Справа от водительской правой ноги на кронштейне ЭСУД и слева от пассажирской левой.
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ - изучайте, уважаемый. Иногда в ФАК полезно заглядывать.
temych_p
Эти массы затягивал. Думал , может еще какие-то есть...
