Замена прокладки выпускного коллектора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена прокладки выпускного коллектора вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 14:23
Собираюсь поменять прокладку выпускного коллектора (уже достал стрекот при нагрузке двигателя, на хх не так сильно слышно)
В сервисе просят от 2000 до 2300 рябчиков.
Вопрос. Можно ли поменять прокладку снимая только ресивер вместе с топливной рампой, отсоединив, только шланги или же нужно снять сначала ресивер, потом рампу?? Какие подводные камни??? Про слив тосола знаю.
nea
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 14:36
запастись терпением и WD-40...
особых сложностей нет, если подкован и умеешь гайки крутить (для кого-то и масло поменять - работа немыслимой сложности)
осторожней со шпильками, хотя в принципе и их можно менять...
так что удачи!
зы. не помешает удлинитель на +-20 см. сложно подобраться к гайкам некоторым.
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 16:09
Тоже долгое время висит в списке "под замену".И тоже было бы интересно узнать о тонкостях сией операции Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:40
Smile поменял-таки.Все бы ничего, но сорвалась гайка с куском шпильки в штанах и, естесно, там осталась.Пришлось выссверливать и проходить метчиком.Весь день потратил с утра до позднего вечера(в отсутствие хитрых ключей и тому подобного), но результат оправдан: такое ощущение, что сделал тройную шумку.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:06
В принципе, можно исхитриться и не снимая рессивера. Нимал выпусконй коллектор так.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:40
Блин, ну вы герои!!! rlzz
я бы так не смог!
Уже месяца 2 надо менять, все не соберусь.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:56
Объясните, а почему нельзя из под машины штаны открутить от выпускного патрубка. В те края не лазил как что крепится не знаю.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:50
Почему же нельзя? Очень даже можно. Недавно именно так и сделал. Причем удалось даже заменить одну старую шпильку на выпускном коллекторе с высверливанием ее остатка.
Все делал из ямы. Единственное, что очень желательно, так это удлинитель для затяжки гаек - пришлось сделать из старого болта верхнего рычага подвески от классики.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:15
Michail_09
+1 можно даже без ямы если тачку на какие нибудь пеньки поставить. Себе менял без ямы.
А может автор имее в виду другую прокладку, которая на стыку блока и выпускного коллектора?
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:32
Можно снять ресивер вместе с топливной рампой. Я так делал Smile А так же ресивер вместе со штанами, если гайки не захотят откручиваться. И открутить их уже в более удобном месте. У меня так было и я так делал Smile
Имхо самый главный подводный камень в этой операции - необходимость слить антифриз ибо в мурзилке об этом ни слова. Но в принципе и это фигня. У меня такое тоже было, не слил Smile
А так ключи, головки, удлинитель, хорошее настроение и хорошая память, чтобы все правильно потом собрать)))
La Resistance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:20
вобщем сегодня закупил все необходимые прокладки и тд. Делал все без ямы. Снял ресивер, рампу. Но с..а не судьба. Короче не смог открутить четыре болта от штанов к выпускному, одна шпилька сломалась, с..а промудохался 4 часа, плюнул, накинул ресивер и ща поеду в сервис чтоб с подъемника мне открутили.
ВАЗ 2114, 2004г.
Sashkins
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:44
вот с этим делом я и провозился основное время.Две гайки вместе со шпильками открутились, третья гайка сама открутилась(и все это, пожалуй, благодаря оставшимся силам после долгих лет занятия спортом) Smile , а четвертая шпилька обломилась.А снимать сверху все: ресивер, рампу необходимо по простой наверно причине - до кучи заменить прокладки впуска/выпуска.
ivanin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 18:10
Так у меня и прогорела прокладка впуска-выпуска
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 18:11
Все поменяли в сервисе теперь тишина в салоне, реально как шумку сделал. Отдал 1700 за работу, не считая прокладок, гаек, антифриза
ВАЗ 2114, 2004г.
Sashkins
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 21:14
для меня-студента сумма, довольно-таки, значительная на лишние расходы Smile , т.ч. вся эта куча матов и грязные, избитые руки неизбежны.Да и как-то приятнее, что сам закручивал гайки и точно знаю, что закручивал хорошо.
ivanin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 23:02
Я тоже сам люблю все делать в своей машине, но при отсутствии ямы, сделать это было не реально, блин. Но результат денег потраченных стоит
ВАЗ 2114, 2004г.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 07:15
У меня тоже была такая хрень.. Прокладка засвистела...Ну решил сам все сделать....Все делал из ямы...Короче поменял прокладку...Ни одну шпильку не сорвал...и тут при затяжке на последней шпильке ключ провернулся-сорвал...Сила есть как говорится....Ездил на трех затянутых шпильках,пока шум не превратился в откровенный рев....Короче отдавал на сервис..Мне за рубль шпильку высверлили...
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 13:42
Ненавижу сервисы Mad Весной прошлого года, отдавал машинко для замены прокладки ГБЦ (чо сам побоялся? Pardon ) Когда забирал, то при проверке, когда газуешь стал слышан слабый свист. Спрашиваю, что это за звук? Пожимает плечами. Типа поезди, может пройдет... lol1 Не прошло.
Теперь понял, что был за свист. Жесть. vfac Ведь эти ж засранцы меняли прокладку ГБЦ, а всё остальное оставили старое. Не помню, сколько я отдал тогда денег. Еще, по телефону, он пробовал развести меня на капиталку двигла за 20 тыров. Я не повёлся, а осенью, на другой СТО, сделал полный ремонт ГБЦ+поменял пробитый поддон (отдал 3300 с их деталями) и после этого свист пропал. Видать они поменяли. Пока всё нормально.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:12
А как определить что эта прокладка нуждается в замене? У меня вот при разгоне время от времени (не всегда) появляется от двига стрекот (мягкий но довольно громкий). Это оно?
Или можно будет узнать она ли это была только все отсоединив и посмотрев на старую прокладку, держа ее в руках?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 15:15
Если авто начало прилично тарахтеть(примерно как ЗАЗ),то надо искать сперва причину в пробитой прокладке...Осторожно,чтоб не обжечься, поднеси руку в месте прокладки со всех сторон,а в это же время другой рукой одновременно обороты повысь.Если прилично пробита прокладка,то сразу почувствуешь...
Adelko
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 15:21
О, фенкс. пойду посмотрю. Good
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 16:15
Не факт. что почувствуешь. она может не совсем снаружи сечь. nea Если начало тарахтеть, то менять или нет прокладку - дело времени, со временем только сильнее тарахтеть будет. А заморочки там немало. Кстати похожих тем также уже немерено в этом разделе - читайте, там все написано.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 21:24
Вопрос по теме,
А как сильно затягивать коллектор после замены прокладки?
Варианы: минимально, средне или максимально?!
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 09:35
по мурзилке моментом:
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка крепления приёмной трубы глушителя 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Ti.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:38
Спасибо, вот только там простыми ключами подлесть трудно, где ж там динамометрическим размахнуться?! Да и нет его...
А если примерно, на словах?
p.s. Скажем, затянул чуть выше "среднего", это нормально?
Страница 1 из 2
