murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Посмотрел на предмет снятия генератора с авто и не понял, это получается его не снять пока не разбереш защиту? Может у кого есть способ снятия через верх, тоесть из под капота? Винт крепления генератора упирается в лонжерон и ни как, в карбюраторной можно было двиг покачать, повыеживаться и достать , а здесь чет не получилось.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
С креплением надо откручивать. Здесь тема с фото-отчётом есть.
murtas
А подкинь ссылку, искал не нашел.
MG_And
murtas писал(а):А подкинь ссылку, искал не нашел.
Я сам не могу найти.
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Откручиваем верхний кронштейн и ослабляем затяжку болтов нижнего кронштейна. Надо выкрутить болт крепления нижнего кронштейна который дальше от лонжерона. Теперь поворачиваем нижний кронштейн вместе с генератором на оставшемся болте и спокойно достаем болт, который крепит генератор к нижнему кронштейну и вынимаем генератор.
murtas
Я не указал что авто то инжектор, на карбовой я снимал без проблем, а здесь вижу засаду.
мехокро
Я вытаскивал юолт с помощью "правки" того что ему мешает
murtas писал(а):Я не указал что авто то инжектор, на карбовой я снимал без проблем, а здесь вижу засаду.
А если все же попробовать снять генератор вместе с кронштейном и не морочиться с выниманием болта?
DidJ
Авто: Нива, А1
Лежандр писал(а):А если все же попробовать снять генератор вместе с кронштейном и не морочиться с выниманием болта?
это только через низ. Дальний болт очень трудно отрутить,не нсимая защиты. Можно попробовать отрутить ближний, а дальний остабыть и повернуть всю конструкцию, как писали выше, но у себя снимал через низ, проже защиту с пыльником снять, чем так морочиться.
Мне все же проще оказалось через верх с кронштейном вместе. Правда первый раз помучился, но потом сделал себе укороченный накидной ключ на 17 и с ним оба болта влегкую откручиваю. А откручивать приржавевшие гайки крепежа зашиты от болтов, проворачивающихся внутри передней балки...Бррррр
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Я на инже первый раз перевернул болт и щас если надо снять то снимаю за 5 минут через верх.
Boriskin
Авто: Лексус
kostik(tm)
он там не просто так стоит с нужной стороны
DidJ
Авто: Нива, А1
Лежандр писал(а):А откручивать приржавевшие гайки крепежа зашиты от болтов, проворачивающихся внутри передней балки...Бррррр
Защита щащите рознь, люминевая рулит
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
kostik(tm)
также сделал
Boriskin писал(а):kostik(tm)
и с какой же?
Константин_EX
Мужики, подскажите, болт крепящий натяжную планку генератора к блоку двигателя, на сколько? Вчера потерял
Константин_EX
спасибо, камрад!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я вот так мотор чуть приопустил вниз.
А потом болт перевернул и всё.
