Долго запускается двигатель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго запускается двигатель! вывод темы на печать
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:34
Крутить приходится секунды 3. Стоят новые свечи, РХХ, топл. фильтр, сетка б/насоса, возд. фильтр. В чем может быть проблема? Форсунки? Пробег 42000 км.
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:44
ИМХО долго это секунд 15
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:52
Проверь давление в топливной магистрали и ту хрень, которая держит давление после выключения зажигания (забыл название)
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:50
Давление проверял 2,6 атм, в норме. Что еще может быть?
блог
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:12
Мало информации.Что за блок?Когда это происходит(на горячюю или на холодную)?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:16
Мало! 2.8-3.2 норма
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:31
И на горячую и на холодную, без разницы. Блок Январь (Ителма).
блог
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:04
DidJ писал(а):
Мало! 2.8-3.2 норма
у меня 2.3 всю дорогу
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:56
даже при скидывании шланчика с РДТ?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 02:19
Давление посмотри на холостых и с пережатой обраткой.
Двигатель какой у тебя?Если 1.6,то давление 2.6 маловато.А для 1.5-нормально.
Что предшествовало этой неисправности?Посмотри метки.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:43
а как быстро при включение нагоняет давление? может медленно? а как запускается если насосом нагнать давления вкл. несколько раз зажигание? ДП мылся? ЭБУ, мотор какой? для 1,6 давляка мало очень там надо 3,8...4,0
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:23
У меня кстати проблема схожая. Поменял сеточку на бензонасосе (старая была в хлам). Попутно свернул голову одной из восьми шпилек.... ж#@а, блин, с ручками....
Ну так после этого у меня вместо вжииик и завелось. Сейчас полторы две секунды крутит до начала заводки.
Такое ощущение, что долго давление нагоняет.... У меня есть подозрение, что стакан похоже криво встал - ибо он вроде как сорвался с направляющих, когда вставлял бензонасос обратно.
Вот и вопрос, что там может быть не так?
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 14:57
Всего 3 момента, определить чего первые 3 сек нехватает:
1. Зажигания (вкруг любого свечного провода делаеш витка 3 любого провода, другой конец к отвертке-фазаискателю) - получится индикатор наличия искры
2. Впрыск (посложнее) - паралельно форсунке включить светодиод = индикатор подачи топлива.
3. Манометр в рампу. (если больше 1 кг, то уже заведется)
Остальное анализируй сам.
Для примера Вош 7.0 с активированным ИММО если
открыл дверь - включил зажигание - покормил ИММО = 3 сек крутим стартером до запуска
а если
открыл дверь - покормил ИММО - включил зажигание = 1 сек крутим стартером до запуска
Последним появляются импульсы на форсунках. И в месте с ними двигло запускается
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:19
ИММО не активирован, должно запускаться с полтыка. Может у меня форсунки ссут или грязные?
блог
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:21
Форсунки пропускают, смесь переобогащенная, возможно. Как это проверить?
блог
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:54
У нас на работе мужычек ездит на десятке 102 он что м морозы -25 что в жару +25 секунд 5 маслает, независимо не от чего. Имхо если проблемм при езде нет нафиг лезть, что-нить сломаешь 63 Имхо 3 сек крутануть стартером ниче страшного lol1
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:02
VaDiMaZ
Ты на карбе раньше не ездил? Он ведь вообще с четверти оборота пускается, если настроен нормально.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 22:11
меняется на одно деление, не помню - в большую или меньшую сторону
панаехали тут
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 22:33
surik93i
вот здесь http://chiptuner.ru/content/pressure/ и делай соответствующие выводы
