Биение руля при 110 км/ч, балансировка не помогла
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля при 110 км/ч, балансировка не помогла вывод темы на печать
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:06
Началось неделю назад при достижении 110 км/ч начинается вибрация на руле, причем когда набираешь скорость (например с 80 до 120) не так заметно, когда сбрасываешь скорость (со 120 до 90) это выражено сильнее.
до 100 км/ч все ок, после 120 - тоже, уже балансировал колеса заново, (прошлый раз балансировал 2 мес назад) менял колеса - задние - вперед, передние - назад, результата ноль.
Ходовая отремонтирована 2 мес. назад, после этого ни в какие ямы, люки не попадал, езжу в основном по трассе.
Что это может быть?
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211784
Там есть небольшое обсуждалово этой проблемы...
Тачко у меня ждет ремонта, а я жду тачку чтобы проверить осталась эта проблема или нет.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:20
ничего этого у меня нет (((
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:25
тормозные диски например
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:27
а причем тут тормозные диски? бьет же не при торможени ( хотя при торможении тоже) а при движении
Последний раз редактировалось: PabloMantoya (11 Май 2009 19:37), всего редактировалось 1 раз
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:35
Вот так и знал что щас набежит народ и начнет про тормозные диски рассказывать. Smile
Может быть конечно. Хотя мне почему-то кажется что нет.
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:10
кривой тормозной диск будет бить и без торможения. была такая же фигня. заменил тормозные блины, и диски заодно, - теперь заебись.
насчет вопросов "как это может быть" - возьми обычный СD диск, зажигалкой нагрей один край до искривления, а потом на карандаше крутни его. увидишь как он будет гулят, и вопросы сами собой отпадут.
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:16
если передние тормозные цилиндры например закисли, то будет биение - у самого так было. а если исправны все равно между диском и колодками зазор очень небольшой - посмотри проверь.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:20
ОК, все равно диски хотел менять, посмотрим что получится
zema78
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:59
Было у меня, выяснил причину перестановкой колёс перед-зад - диски убитые...
zema78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:06
у меня на окушке было похожее - причиной была признана кривая полуось...
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:34
У меня так ваще уже самому усмешно (и грустно) биение (даже не биение а гуляние влево-вправо с большой частотой). В диапазоне прада по шире от 100 до 140. И уж что я только не сменил, скоро уже новую машину соберу, а никак не вылечу.
Поменял:
2 комплекта резины (зимняя бридж новая, летняя мишлен)
3 комплекта дисков (1 компл. штамп и 2 компл. литья нового)
стойки, пружины, опоры перед (со стока на асоми)
рейку (на сс20)
наконечники рулевые (на фирмачные какие то)
шаровые (на трек чемп)
диски тормозные (на ате), колодки перед (на феродо кр)
стойки стаба (на сс)
Менял пыльники на всех гранатах - гранаты целы.
Вот че этой сраной машине еще надо? nea
Уже руки нафиг опускаются что либо делать. Реально уже делать ничего не хочется, но и отбойный молоток в руках держать уже надоело. cry cry cry
Может задние барабаны еще махнуть, но как они на руль могут влиять?
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 00:35
Живот
Буквально вчера болтал с другом про проблему биения, у меня ситуация была когда выше 80-и идут вибрации на передке авто. Ноу меня проще, колёса яйцами, но друг мне рассказывал, что у него была такая ситуация, оказалось сильно кривые ЗАДНИЕ колёса. Может у тебя реально кривые барабаны сзади или ещё чего по ходовой? Кстати, вибрации идут как на скорости так и на нейтралке?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:25
Могут. У одного моего знакомого на Нексии заднее колесо было вобще в г..но убито, даже корд торчал wwow Так у него тачка как отжимающая стиральная машина была ROFL
А по теме ИМХО это резонанс, только не знаю чего с чем. Наверно, колёс с двиглом. Эта проблема есть и у меня, и у многих знакомых (на Нексии, кстати, тоже). Так что я забил.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexxxx
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:23
У меня тоже било руль. Поменял тормозной диск, решил проверить на биение перед установкой колеса на поддомкраченой машине. Понял что не помогло - полез дальше разбирать. Открутил гайку ступицы, она и выпала сразу. В итоге: подшипник ступицы и сама ступица, т.к. старый подшипник "съел" посадочное место на ступице.
Lexxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:28
Да ей пофиг, на скорости или нетралке.
Тоже надо бы чтоль посмотреть
SPRN писал(а):
ещё чего по ходовой
Ну не так и много то мне осталось Smile два рычага махнуть и крабы, вот и вся подвеска
PabloMantoya
Так что не спеши менять все подряд, а то будешь как я Unknown
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:30
Была проблема - при 100 км/ч если газульку давить, то бьет меньше, если отпустить - больше.
Оказался люфт в гранатах ШРУСА, после замены исчезло.
Вариант второй: центровочные кольца колес + закрутить РАВНОМЕРНО и потихоньку, а не как в шиномонтажах пневмогайковертом...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 18:40
Добавлю свои пять копеек. Тоже была проблема биения на скорости более 110. Тут как раз поставил себе приблуду, которую в тюнихе обсуждали - "усилитель щитка передка" от техномастера. Биение практически ушло Но эт у меня
Живот
Андрюх, если средств не жалко, попробуй поставь себе тоже и напиши, будет ли приход. Благо стоит 500р
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:21
Да чет как то и не верится мне во все эти железки (зря может конечно). Спасибо за совет. Начну со ступиц, а потом попробую и эту штуковину.
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:12
Живот писал(а):
PabloMantoya
диски мне полюбому надо менять - пора уже, да и диски кривые - при торможении немного колбасит
SPRN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 23:25
вот блин, сглазил, я выше писал, что при скорости от 80-и и выше идут вибрации, поменял колёса, всё норм...только до скорости 110...
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 05:56
Ребята, вы забыли про привод, эта фигня тоже вносит большую лепту в дисбаланс....
У мя было, сменил правый длинный с ШРУСами вместе, и всё стало норма...
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 06:18
Колеса сами по себе кривые. При этом они могу балансироваться. Домкратишь перед 1 сторону, заводишь, включаешль 1 передачу, выходишь и смотришь насколько у тебя криво колесо крутится.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 07:01
Чоза раздув тут?
Автор, поставь новую резину с дисками и отбалансируй все, и будет все зае@#сь!
У твоей резины нарушена геометрия и диски, возможно , кривые, к гадалке не ходи.
Elaphant$$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sintez-s
Авто: 21093i-1.6-16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 07:28
Не обязательно диски кривые...и резина плохая, была такая же проблемма- не выдержал-сходил купил литье да резину, проблемма осталась, преходил на 14 тормоза(т.е тормозные диски новые)- проблемма осталась, ступичные поменял - привода наружные. - все сил больше нет cry
заз-1102->ваз-21061->БМВ-528e28->газ-31029->БМВ-325 е36 coupe(самолет)->ВАЗ-21063 -> ВАЗ-2109i
sintez-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
