Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Добрый вечер всем.
Вопрос 1-ый. Предстоит замена масла КПП. Как менять, какое выбрать и нужно ли промывать и чем? Какое масло залито не имею представления!
Вопрос 2-ой. Регулировка клапанов. Можно ли отрегулировать самому и как? Цена в СТО 800р.
Вопрос 3-ий. Решил ставить место 13-ых, 14-ые колёса. Передние колеса слишком стоят назад, т.е. при повороте руля вправо-влево до упора, трутся колеса об локера. Место трения колеса об локер - примерно 90градусов от земли. Говорят что как то можно это исправить, там чтото типа снять какие то тяги и снять какие то кольца и типа они встанут на свои места. Сори за незнание терминов. Всё бы знал, тут бы не сидел.
Заранее всем спасибо!!!
Dima red
Авто: Круз хэтч
1 Залей синтетику трансмиссионную, а какую это уже на вкус и цвет, я лил себе Кастрол Таф-х, но есть и более бюджетные варианты.
Промывать не надо, да и нечего там мыть. По поводу как менять - слить не проблема, а вот чтоб залить нужно будет замутить приспособу в виде воронки, с прикрученным к ней шлангом.
2 Лучше все-таки на сервисе, процедура всё-таки наличия опыта требует и инструмента и шайб регулировочных
3. Прямая дорога на развал-схождение, там всё должны поставить как надо.
Mihaspb86
1) понял все. спасибо
2)Все ясно. спасибо
3) Делал развал-схождение пару недель назад. Ничего он мне не исправил по этому поводу. Как они стояли так и стоят. Вот он мне тоже сказал типа снять самому тяги и снять эти металлические кольца.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
эти кольца называются регулировочными шайбами.
общий диаметр колеса при разных внутренних радиусах 13 и 14 почти одинаковый.
например 175/70-13 и 180/60-14, их полный диаметр будет будет одинаковый.
в КПП я бы не промывал, даже при переходе на сентетику
$@#Y@
Смотри тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
шайбы эти находятся на растяжке в местах крепления к рычагу и к крабу, такие большие круглые.
volokh
Mihaspb86
Общие вопросы
1. Какой пробег автомобиля?
2. см. п.1
Возможные ответы.
1. Морозов у вас сильных нет, машина старая, следовательно незачем опустошать карман - подойдет любая минералка GL-4 75w90, 80w90. Даже отчественная. У мен ТНК залита, минералка. езжу нормально. При обычной езде на стоке разницы не почуствуешь.
Если масло не течет , то я бы посоветовал самому не париться - заезжаешь на пункт смены масла (лучше не на СТО) с маслом, а может и у них есть в наличие. 200-400 рублей и через 30 минут уезжаешь. Если масло сильно грязное, то промывка у них должна быть (у нас в таких местах есть). Я хз надо это или нет - не буду советы давать тут.
2. СТО. Если опыта нет, то и непариться. Нужно - автогерметик любой, прокладка клапанной крышки, два болта крепления клапанной крышки в комплекте, прокладк крышки маслозаливной горловины (если крышка железная, то купи черную пластмассовую 10-ю или желтую). Попроси проверит-почистить маслоотделительную сеточку системы вентиляции картерных газов. Перед работой помой верх двигателя от грязи и масла - купи аэрозольный очиститель двигателя или карб-клинер (все импортное). Применять строго по инструкции. Воды много не лей.
3. Проверить подвеску - крабы в первую очередь. Отрегулировать. Сначала на диагностику подвески на СТО, потом на развал-схождение. Можно наоборот. На развале скажут что надо и куда надо, чтобы сделать. Возможно просто локеры кривые или криво цустановлены. У меня было последнее.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
volokh писал(а):Mihaspb86
Общие вопросы
2. см. п.1
Возможные ответы.
По 1му в целом согласен, хотя я залил полусинь, но у нас и поморозней будет. Промывка имхо не особо нужна. Деньги на сервис думаю не стоит выкидывать, проще самому сделать. Удобно заливать масло через большой пластиковый шприц, должны в автомагазинах продаваться.
Народ еще рекомендует заливать масло на пару-тройку мм повыше максимума на щупе, типа для лучшей смазки шестерни 5й передачи. Не знаю насколько оправдано, я долил
Главное сильно не переливай.
3. Если с подвеской все норм, то надо регулировать угол продольного наклона оси поворота (кастор). Я с этим не сталкивался, ничего сказать не могу. Будешь знать, что от мастеров требовать
Mihaspb86
На диагностики ходовой, мастер сказал что с предней подвеской ж#@а полная. Я тогда и не обращал внимание на то что трут локера, поэтому и не поинтересовался у него что да как. Тупо он мне перечислил что нужно менять, а точнее записал на листке, ну написал он мне све что может только в подвеске быть.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Если щупа на коробке нет, можно заливать через отверстие спидометра
Mihaspb86
Щуп есть. проверял как то уровень, макс. но черное безумно масло!
volokh
Mihaspb86
черное - это хорошо, значит не подолнечное масло залито
ну так оно и ездить должно 75 ткм.
Mihaspb86
у меня пробег 108т.км. купил при 96т.км. я не знаю вообще когда оно менялось. Но вот с КПП вообще беда. НА СТО сказала менять!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Mihaspb86 писал(а):у меня пробег 108т.км. купил при 96т.км. я не знаю вообще когда оно менялось. Но вот с КПП вообще беда. НА СТО сказала менять!
Слушай, че то палевное какое то СТО
Расскажи, как они обосновали замену КПП и что в подвеске нарыли.
Mihaspb86
На счет диагностики ходовой, мужик другой смотрел, просто покрутил, подергал, понадавил и сказал что передняя подвеска гамно и требуется замена почти что всех деталей, а я то не шарю. На счет КПП, я приехал к ним с проблемой, после прочистки инжектора+замены ремня ГРМ, помпы, ролика, у меня вдрег стал громко работать двиг., как будто вода закипает и щас как закипит и ппц, вот приехал я к ним и грю мол послушайте что да как, ну они говорят что это все фигня, я говорю что это все стало после замены в соседнем боксе ремня ГРм и .т.д. на что они сказали что может быть проблема в помпе, мол галимая могла попасться. После того как мужик глянул, он сказал что с помпой все в норме. После чего они сказали что с моим пробегом нужно бы масло КПП менять, ну у меня на самом деле с КПП проблемы, прохое переключение, часто не втыкаются передачи, я не знаЮ .но вроде масло играет в этом роль. Ну и после чего я попросил компрессию померить мне, во всех кроме 3-его 14, в 3-ем 10. Говорят что нужно ещё клапана регулировать, мол это поможет и от звука и поправит компрессию.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
дык заменить масло в кпп и само кпп разныек вещи...ну ты даёшшш
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
веселая история. Твоей машине 9 лет, а по описанию лет 90
. Склоько хозяем то у нее было? и кто? Предачи плохо втыкаются это синхронизаторам пипец. Ремонт КПП сто-пудовый, а вообще тебе выгоднее новую КПП взять, т.к. если синхронизаторы полетели, то шестерни скорее всего тоже не в очень хорошем состоянии и в итоге замена внутренностей КПП тебе выйдет в 60-70% стоимости новой КПП. А вообще лучше начни с подвески. Поставь стабилизатор 2110 или тюненговый (они в диаметре больше стандартных), устоичивости при поворотах прибавит. 2110 стаб стоит 400 р. в комплекте (при снятии хомутов с днижа кузова осторожнее будь. резьбы почисть и WD побрызгай и оставь откисать на сутки). Передние стоики гдето в 3000 пара выйдет, опорники сразу тоже поменяй (не помню скок стоят) и это лучше в сервисе делай, т.к. там нужна оснастка для стяжки пружин(заодно состояние пружин узнаешь). Крабы надо смтреть на предмет сколов и трещин (очень об высокие бордюры бьются) саленблоки и "ромашки" стоят копейки. Ну если грубо, то тыщь в 7 думаю уложишься.
ДюКЧ
Aleksey_Sh
ну че ты парня грузишь? каки нафиг стабы, стойки, опорники? он еще с подвеской толком не разобрался! что у него с деньгами выйдет, хз!
Mihaspb86! для начала поменяй масло в кпп. круть не бери, возьми чтонить бюджетное, в случае чего не жалко будет и слить и проверяй очучения.
Mihaspb86 писал(а):после прочистки инжектора+замены ремня ГРМ, помпы, ролика, у меня вдрег стал громко работать двиг., как будто вода закипает и щас как закипит и ппц,
не понятно. как громко? обороты большие? или звуки непонятные? на всякий случай проверь метки грм, это просто, читай мурзилку. по подвеске: я, если не уверен в диагнозе "мастеров", могу объехать несколько сто, всегда прошу, чтоб доказали диагноз наглядно, а не голословно. давай список всего, что надо менять, мы тебе скажем как это проверить. и фоток побольше!
volokh
Mihaspb86 писал(а): у меня вдрег стал громко работать двиг.
А вот с чего бы это? Если двигатель не шумел раньше? Странно очень. Помпа, ролик плохие попались или ремень перетянули?
попробуй поменять СТО. Тут питерцев полно и у вас свои сайты-клубы в городе есть, у знакомых поспрашивай. А то они любители разводить, особенно неопытных.
Менять однозначно. Если масло из КПП не подтекает -купи дорогую отечественную полусинтетику 80w90 залей. Про промывку выше сказали. Сам думай по состоянию слитого масла. Есть ли в нем песок-грязь.
Странно, что при замене ГРМ и пр. тебе не предложили отрегулировать клапана. Я с похожим пробегом настоял (заставил
) снять голову и проверить клапана. Пришлось поменять их и несколько разбитых втулок
Dima red
Авто: Круз хэтч
Mihaspb86 писал(а):Щуп есть. проверял как то уровень, макс. но черное безумно масло!
Если честно, не понимаю откуда в коробке могло взяться черное масло! Сгорания в коробке не происходит и чернеть ему там просто не отчего, как вариант возможно прошлый хозяин слил с движка отработку и залил его в коробку. В любом случае поменяй его поскорее.
Сан-Саныч
Масло темнеет все равно со временем.
Например иногда темнеет когда сальники пропускают.
ХЗ. У меня было светлое масло, потом я решил долить чтоб меньше шумело.
В итоге выдавило сальники и масло в момент превратилось в черную жыжу...
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сан-Саныч писал(а):Масло темнеет все равно со временем
Ну оно-же не становится черным как в движке. Может потеменее, чем изначально, но не черное, если только сальники настолько дохлые, что пропускают в коробку извне частицы грязи.
Сан-Саныч
у меня даже какая то муть плавала..Масло превратилось типа в молочный раствор. Это видимо вода начала попадать.
Попросил поменять текущий сальник КПП при замене сцепы.
Теперь мотор сух и ни единой капли масла нет
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сан-Саныч писал(а):у меня даже какая то муть плавала..Масло превратилось типа в молочный раствор. Это видимо вода начала попадать.
Ну видимо сальники действительно были непотребными ужо.
Сан-Саныч
Один сальник гавкнулся..КПП мыла вся в масле..Это результат решения долить "чутка" чтоб пятая лучше смазывалась.
Больше так не делаю, ну нафиг
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сан-Саныч писал(а):Это результат решения долить "чутка" чтоб пятая лучше смазывалась.
Это результат дохлого сальника, а так каждая вторая зубила ездит с количесвтом масла в салоне выше МАХ и нормуль всё!
