neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Eugeniy_59 писал(а):neprezent писал(а):Автор, твоя тема очень популярна. Я сегодня тоже еду в сервис со сваркой )
Тоже балка?))
Не будем загадывать...
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
leon112 писал(а):Жесть!!! Из чего же делают ТАЗики???
из той самой жести
о которой говоришь
leon112
Авто: мото, вело
Акуеть
Из чего тачки делают?
SClaus
А мне вот интересно, какой силы должен быть удар, чтобы распрямить растяжку !?
И чтобы погнуть балку, как тут некоторые пишут, там нехилая такая труба.
И на фото она гнутая ! Что в этом случае говорить о лонжероне
Имхо тазики тут не при чем.
Надо танк покупать для такой езды.
PS
Я два раза гнул диск, зимой занесло мордой в отбойник, и таких повреждений там нет.
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
SClaus писал(а):А мне вот интересно, какой силы должен быть удар, чтобы распрямить растяжку !?
PS
На каком фото балка гнутая??? Если у меня, то она не гнутая она просто снята. Для наглядности сфоткал.
SClaus
Eugeniy_59
Если судить по фото, левая (правая на фото) растяжка выпрямлена и тот же конец балки скручен (не прилегает к полу)
При этом противоположный конец лежит на полу ровно !
Что там с левым лонжероном ?
А может и с правым.
Морда у машины не перекошена ?
Eugeniy_59
SClaus писал(а):Eugeniy_59
А может и с правым.
Там все ровно! Просто та растяжка которая слева, она не откручена от сайлентбллока который на балке. Поэтому так лежит. а вторая откручена, которая справа, и она свободно там крутится. Поэтому так на фотке. Эти сабли же они не прямые палки! Они закругленные. Там ниче не гнуто просто так мкажется. Правую саблю открутиили, т.к. не могли балку снять... Она там просто всунута. Я ее сфоткал чисто для наглядности что за балка и.т.д. Она целая не гнутая. Просто на фотке так видно.
-Mio-
Авто: ВАЗ-21124 1.6 16
а я еще вот думаю, стоит лезть так далеко или нет, времени совершенно нет... Свою проблему описывал
тут
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у меня такойже одиночный удар-стук справа как у автора, только появляется когда резко поворачиваю на небольшой скорости или начинаю движение с вывернутым рулем. сегодня поеду на эстакаду балку смотреть, а то стойки менял, опорники менял, рейку с наконечниками поменял, шаровые в норме, сайлентблоки поменял, а стук остался.
neprezent
neprezent писал(а):Eugeniy_59 писал(а):neprezent писал(а):Автор, твоя тема очень популярна. Я сегодня тоже еду в сервис со сваркой )
Тоже балка?))
Такого щелчка теперь нет. Проблема была в незатянутых левой и правой опорах двигателя!
Под балкой всё ок, хотя её болты прикрутили посильнее. Следите за этими болтами ибо они незакрученные и разбивают место своего крепления, а точнее гайку, которая приварена ВНУТРИ лонжерона. Вот такие дела.
Итого: 200 рублей я заплатил за мою проблему, и два раза по 200 на такси. Вот так вот. Автору спасибо, а то бы дальше гадал, что щёлкает.
P.S. Процентов 10 какого-то звука при трогании осталась.
ТO}{A
нашел у себя вот такую втулку:
[img]http://files.mail.ru/M91H8W[/img]
из-за этого может возникать стук-удар? эта втулка как раз справа находится
ТO}{A
мож кто подскажет, как правильно фотку вставлять?
Eugeniy_59
ТO}{A писал(а):мож кто подскажет, как правильно фотку вставлять?
Вот твоя фотка))
Из за этго тож могут быть стуки если эта резинка разбита.
ТO}{A
а если я эту втулку резиновую заменю, развал нужно будет регулировать?
Eugeniy_59
ТO}{A писал(а):а если я эту втулку резиновую заменю, развал нужно будет регулировать?
Помоему не надо. Там развал в другом месте делается...
-Mio-
Сегодня у меня тоже радость, победил стук. Ну балку конечно не снимал, но проверил крепёж, и как оказалось с правой стороны крепёж балки подтянул примерно на четверть оборота. И чудо произошло, стук прекратился. Поезжу немного посмотрю как себя вести будет, если трещина, то я думаю опять открутиться... Вот такие вот дела.
