Страница 2 из 2
Старик-Хаттабыч
Долго хотел купить сей девайс!Но.....испугался сложности установки и самого мпсз.Ставил и СКЕ-1,и автоматкуммутатор,и силыч.......шо тока не делал пока не купил инж.....и сразу успокоился))))))СКЕ-1 понравился.
Kashey
NWorker93 писал(а):
Посему, как и сам автор девайса признал - интересна и "правильна" версия с ДПКВ, но это уже деньги,
Кстати, ненамного дороже получается. Нужно только два шкива купить, ДПКВ и вырезать кронштейн. Ах да, и ремень генератора новый.
Бродин
А сам ДПКВ куда?Он же вроде к маслонасосу крепится?
ALEX_69
alex4808 писал(а):
если не секрет, какие плюсы ты извлёк из установки этой системы и как долго происходил процесс установки настройки
Скорость установки зависит от того чего поставить хочешь, и от качества комплектующих. Простейший вариант с ДХ за час поставить можно, примерно так у меня и вышло, потом ещё часа два пропаивал клеммы у жгута, и искал залом в целом месте Smile .А настройка - это кому чего нужно, за недельку где-то накатал свои характеристики, сейчас на них и катаюсь.
NWorker93 писал(а):
Блажен, кто верует...
NWorker93 писал(а):
Как итог на пуске вероятны клины двигателя, особенно если стартер или аккум не очень... Я на своем горьком опыте сменил 3 стартера и 2 венца маховика.
Я ставил 7.15 там пусковая по заходу шторки, при условии нулей в графике. Сначала тоже клина поймал при пуске, незнамши-то, Паша за 4 секунды пояснил в чём дело. Правда там косячок опятьже по железу вылез, шторка кособокая, ширина шторки градусов на 5-6 не совпадает с расчётной, но это уже корректируется, На ДПКВ всё никак не соберусь перейти , как говорится лучшее врвг хорошего Smile .
NWorker93 писал(а):
Т.е. вроде как от клинов избавились, а заводиться будет хуже.
Не заметил такого, в любой мороз если провернуло, значит заведётся. ниже 32-36 у нас правда не опускалось.
NWorker93
Купи трамблер... стоковый, поставь, настрой НУОЗ, будешь приятно удивлен... =)))
Kashey
Я же писал, кронштейн вырезается. Смотри выше, я давал ссылку на описание процесса.
ALEX_69
NWorker93
Не буду Smile, У меня и до этого-то стоял пилёный, правда с вакуумом тяжеловато по нагрузке (разряжению) строить, с пружиной особо не разбежишься.
*leha*
NWorker93 писал(а):
"правильна" версия с ДПКВ, но это уже деньги, а там и до инжа рукой подать...
а инж по сути не далеко от карба ушёл. едет так же, жрёт даже меньше. так зачем платить больше? Smile да и не нужна такая точность в уозе.
NWorker93
*leha* писал(а):
а инж по сути не далеко от карба ушёл. едет так же, жрёт даже меньше. так зачем платить больше? да и не нужна такая точность в уозе.
Не УОЗом единым жив ИНЖ... как то так... =)
Если говорить про конструкцию и принципы действия, то ой как далеко ушел...
allisandr
тож по этому поводу заморачивался,
народ скока все это выйдет по деньгам примерно (с датчиком давления и детонации), если делать самому?
Bart2
Там 3 варианта. Самый дорогой с ДПКВ. Ориентироваться можно на цифру 6 тыр. Это минимум.
3300 р. стоит блок, БК, провода.
500-700 стоит ДАД, как повезет. Искать у ГАЗелистов.
Датчика детонации нет, сейчас блоки не поддерживают его.
Шкив - 500, крышка 250 (на классику, на зубило масляный насос надо)
Катушка 800, инж провода 600, свечи 100, комутатор 350.
Kashey
Есть и дешевле с ДПКВ. Как я уже писал выше, нужен блок МПСЗ с комплектом проводов, ДАД, ДПКВ, инжевый шкив на коленвал и на генератор, разборный шкив с крыльчаткой на генератор (с классики) если на старом генераторе шкив цельнолитой с крыльчаткой. Маслонасос покупать не нужно, все прекрасно работает и на кронштейне. Катушка и провода остаются родные. Без БК тоже можно обойтись, правда переключаться можно будет только между двумя характеристиками замыканием тумблера или реле.
А если совсем дешево, то нужен только блок МПСЗ с ДАДом. Только прийдется дорабатывать трамблер и точность формирования УОЗ снизится на величину механических люфтов и неточности изготовления шторки.
ChaynikS
Я почувствовал приход от МПСЗ сразу, а теперь, когда подобрал кривые вообще не представляю жись без контроллера. Одно поддержание ХХ чего стоит. У меня не комерческое МПСЗ, а альтернотивное, бесплатное, оно не хуже, и намисано на другом уже языке СИ. Переход на ДПКВ дешевле, так как расчитано на стандартные датчики под которые уже в коробке есть дырки, и один датик уже стоит. Шкив другой не нужен.
Трамблёру было 2 года, но эффект от перехода сразу почувствовал.
allisandr
нафиг масленный насос то менять? wwow
шкив задевать будет? или нет крепления для датчика положения колена?
Kashey
Да, на карбюраторных обычно отлива под ДПКВ нет. Но бывают исключения.
allisandr
я так понимаю у меня его нет?
*leha*
allisandr
неа
allisandr
нафиг он тогда нужен........
DocR
Кронштейн вырежи, чертёж готовый есть на сайте. А менять маслонасос это и правдо прогон - не факт что нормальный попадётся.
snow02rus
+1, МПСЗ считаю полнейшим онанизмом в нынешние времена, когда инж можно собрать за копейки и прикрутить за день.
Kashey
Это ты загнул. Smile
И все зависит от задач. У меня была цель низкая стоимость километра пробега + комфортная и динамичная езда. Я добился этого поставив МПСЗ и газовый инжектор.
Страница 2 из 2
