Гул с переди справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул с переди справа вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 23:08
Подскажите в чем может быть дело: при наборе гдето от 0 -60~80 с права спереди слышен сильный гул, при 100-110 его не слышно. машину не ведет ничего не гремит
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 23:14
Ступичный подшипник под замену. Потом может в другом диапазоне скоростей гудеть и в не дай бог заклинить. supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 23:24
а сложно менять их? и какие лучше ставить?
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:20
в факе все описано
Azimut_444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:54
Проверяется подшипник просто. Колесо вывешивается на домкрате и качается руками. Если чувствуется люфт, то однозначная замена. Ступичный подшипник купи SKF, считается одним из лучших, правда и недешев. Самому менять можно, только нужны специальные съемники. Без навыков и инструментов лучше в сервис.
Gott mit uns
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
