[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
поменял мотор печки, но что-то слабо дует. на третьей скорости мотор ревёт, а результат неубедительный. фильтра салонного нет. снимал центральный воздуховод - заслонки канал не перекрывают: видно ротор мотора, но от этого не легче.. в чем может быть дело?. могли ли производители мотра перепутать полярность?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Возможно просто мотор не продувает сквозь решетки радиатора печки, они там не сильно засорены, я когда всё снимал, то продувал компрессором.
[89rus]Balg
да в том то и дела, что я включал холодный воздух, чтоб мотор напрямую в центральный воздуховод дул.. а толку мало..
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Понятно, Там короче две заслонки, одна открывает/закрывает горячий воздух (через радиатор печки), вторая холодный напямую, и на выходе они смешиваются получая нужную температуру, они между собой содены тягой, у меня зимой эта тяга сломалась, и я на новыё год как раз занимался ремонтом....
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Подскажите пожалста.У меня горячий воздух дует постоянно,может это тоже заслонки или тяга
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Ershik07 Заслонка не двигается ИМХО. Смотри темы с моторедуктором заслонки.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Ershik07
Мужики все заработало.Заменил блок управления.Осталось кондей запустить.
Matvei
[89rus]Balg
дык наверно ты долше сообщение писал, чем полярность перекинуть ипроверить. На волге с таким сталкивался.
