Алекcнадесятке
авто 90 000. 1.5 инж. 8 клап. Заливаю бензином на несте 95, масло менял давненько. Свечам 7 тыщ км.
1 . Стрекот на халостых (чуть слышен ) и усиливается если давить педаль в пол на разгоне. От 2 000 и выше оборотов.
Ездил на арасервис, там сказали что это маслосьемные калпачки и погнут клапан, типо он и стучит, что то не верю этому=))) улыбнулся и уехал.
Двигатель мощность не потерял, гонит в легкую выше 140.
Но стук или стрекот начинает бесить.
Масло не жрет, бензином не плюется, расход в пределах нормы( литров 12).
Затыкал выхлопную трубу, стрекот не увеличивался, это на проверку штанов.
Что делать не знаю.
. Двигаетль немного колбасит аж вибрирует зеркала слева и справа, но редко, поколбасит и отпустит, может датчик детонации?
3. Сменил резину на летнию, БЛ простой, и начало вести влево, прилично причем. От чего так?
=Moroz=
3. Колеса местами махни.
ДД поменяй...
Алекcнадесятке
А с первым что делать, как узнать, клапан или нет ?
=Moroz=
Компрессию померь...
Алекcнадесятке
Приподнял авто, покрутил левое переднее колесо. При крученнии колодка чиркает по тормозному диску (раза 2 за полный оборот), педаль тормоза не нажата. Диски новые и колодки тоже им всего 1 тыщ км.
Чего там посмотреть ?
