странности какието.. ( всё в одном)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странности какието.. ( всё в одном) вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 02:49
Ребят несколько вопров есть по поводу разных вещей...
не буду создавать несколько тем а спрошу всё в одной...
1) раньше педаль сцепления при переключении выжимал в пол полностью... сейчас появилась странность какаято, если педаль полностью выжимать то ближе к полу толи хруст, толи щелчок появляется.... даже ногой чуствую))) и как то тут попробывал выжать не до пола, а примерно до половины - в итоге ни хруста и скорости мне показалось втыкаются гораздо лучше чем когда педаль в пол выжимаешь.... из паризнаков есть : педаль выше наверно сантиметра на 2 (не мерил) нго видно что немного выше.... да и с буксом с места рвануть неполучаеца, не то что раньше ))))
менять сцепу? или так пока покатацо?
2) в одну сторону при повороте крен больше чем в другую... может кажеца?)))) изза чего может быть?
3) почему када жму на тормоз руль легче начинает крутица???
4) почему со скорости в 100 и более км/ч тормозит лучше чем например с 60?))) реальная хрень))))
5) при тормозе... первый раз нажал тормозит вроде сносно.... а вот если при этом же тожможениии отпустить педаль тормоза и снова нажать - второй раз тормозит уже хуже ... чото не так работает?
6) в левую сторону реация на руль реще чем в другую...
тож не понятна )))))
вот так вот ))) ни ругайтись, я если чо нетак в машине замечаю сразу паникую ))))))))))))))0
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 03:42
п.1 Тросс сцепления на подходе.
п.2-6 Прокачай тормоза и сделай диагностику ходовой( диагностика у нас 50р.стоит)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:05
п2 и п6- Давно сход-развал делал? и п3 туда же
п5- Тормозухе сколько лет?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:48
1. Трос
2. Сход/развал, давление в шинах
3. Сход/развал
4. Колодки (у тебя прогретые лучше тормозят, у многих - наоборот)
5. Butcher47 +1
6. Субъективно скорее всего, конструктивно - наоборот, ну или см. п.2,3
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:32
По пункту 2 - стойки стабилизатора посмотри, вполне возможно что оторвалась одна...
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:37
пасиб бум смареть значит ходовую..)))сход развал сделан был до зимы, но после этого развала у меня рейка встала крива (разные обороты).. может ещо чонигадяи намудрили (( сделаю занова в пролвереном сервисе... ((( тормозухе год, шины в норме...
пасиб за ответы...
