Фантомас
Авто: Летающее
KaLaJa
Shes110 писал(а):точно через дренаж уходит тосол, а не через прокладку помпа-блок?
Кстати да, отличная мысль, а то так у Вас на 20 лет вперёд запас наберётся.
KaLaJa
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v
Shes110 совершенно точно, я пока на воде ездил-ржавчиной нарисовало весь путь от дреннажа до защиты
Killer Speed
А там соединение "саксафона" с блоком не смотрел, может оттуда течет? У меня так другану три помпы поменяли в трех разных сервисах и один раз прокладку головки блока, пока я не залез и не посмотрел откуда течет.
KaLaJa
Совершенно точно текло с помпы, сейчас помпа опять новая, но в крышке клапан очень нежный. нижний патрубок радиатора охлаждения не нагревается до температуры верхнего-буду смотреть термостат и радиатор в ближайшие дни. высокое давление либо из-за затора на выходе из радиатора, либо с прокладки сосёт лишнее. буду надеяться что в термостате дело
Пыльный
Авто: мелкий недожып
KaLaJa писал(а): высокое давление либо из-за затора на выходе из радиатора, либо с прокладки сосёт лишнее. буду надеяться что в термостате дело
на непрогретом двигателе глянь в расширительный бачок, одновременно погазуй за тросик
если прокладка секет, пузыри будут
KaLaJa
Пыльный писал(а):на непрогретом двигателе глянь в расширительный бачок, одновременно погазуй за тросик
пробовал, пузырей вроде не видел, но если крышку открутить и закрыть бак лодошкой давление создается
Пыльный
KaLaJa писал(а):пробовал, пузырей вроде не видел, но если крышку открутить и закрыть бак лодошкой давление создается
гм, тут вспомнолось интересная методика проверки:
на горловину бочка ОЖ гондон надевают (я серьезно)
KaLaJa
Пыльный а я ждать не устану пока он наполнится?[/b]
Пыльный
KaLaJa писал(а):Пыльный а я ждать не устану пока он наполнится?[/b]
Цитата:Расслабленное созерцание желтого цвета со временем может выработать гармоничное отношение к жизни, дает всему организму почувствовать некую мировую гармонию, баланс, внушает чувство оптимизма
KaLaJa
!Lnur
KaLaJa, сальник помпы в наших машинках смазывается тосолом.
Вода ничего не смазывает - сальник умирает.
KaLaJa
KaLaJa
Мне один парень из сервиса посоветовал помпу в кастрюле с водой дома кипятить перед тем как ставить на машину. Что думаете по этому поводу?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
KaLaJa писал(а):Мне один парень из сервиса посоветовал помпу в кастрюле с водой дома кипятить перед тем как ставить на машину. Что думаете по этому поводу?
Это бред, ничего кипятить не нужно.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
кипятят термостат. помпу кипятить бессмысленно.
