crazed
Авто: 21093i
Проблема такая, на холостом ходу появляется звук тарахтящий при выжиме сцепления звук пропадает, все бы ничего можно было бы забить на это дело так как наверное подшипник первичного вала, но после 5 тыс.км после обнаружения тарахтящего звука начала тарахтеть и кулиса переключения передач причем поначалу тарахтела на 2 и 4 передаче, а теперь стала и на первой, может кто встречался с данной проблемой? и не пойдет ли дальше эта проблема в виде разбиения каких-нибудь сальников, повреждения КПП?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Масла в КПП долей, чтобы было повыше мм на 2 уровня МАХ... Ну и попробуй болтик ручки КПП в салоне подтянуть, мож разболтался просто...
crazed
Авто: 21093i
Масло как и положено выше уровня на 2мм, на счет болтика надо подтянуть, но пугает то что поначалу тарахтела коробка менее интенсивно чем сейчас, раньше примерно каждую секунду по одному звуку, сейчас же по побольше.
