raikkonen
Авто: Опель Вектра
Вопрос вот в чем, каким средством нужно смазывать петли дверей. Я всегда думал литолом или накрайняк силиконом брызнуть! А знакомый на Октавии упорно доказыва и сам он так делает, сто смазывать надо тормозной жидкостью или ВД-40!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ВД-40 обычно промывают от грязи. Смазывать моторным можно, литолом, отработкой..
ВД-40 на долго не хватит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Я всегда думал литолом или накрайняк силиконом брызнуть!
Шприц с металлической тонкой иглой и в технологические отверстия на петлях, пока не потечёт. Естественно в шприце любое машинное масло (достаточно жидкое).
raikkonen писал(а):надо тормозной жидкостью или ВД-40!
Блин как велика сила народа в вэдэшку, которая, то и смазкой никогда не являлась....
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Rover_61reg писал(а):Блин как велика сила народа в вэдэшку
согласен где ей только применение не нашли даже карасей ловить прикормку брызгают, а по теме моторным маслом.
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Так я вообще офигел, когда он сказал, что на своей шкоде смазал тормознухой, я думаю это явно на пользу не пойдет
В какой-то мурзилке даже написано было, что при попадании на краску или резину, желательно её поскорее оттуда удалить, получаетяс, что она едкая?
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Смазывал ВДВэшкой, помогло, главное дверью после смазки хорошо помахать по амплитуде распахивания... Если вовремя не устранить проблему, то отвалится петля от стойки, как на моей предыдущей машине 2109 (1988 г.)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
имхо нужно густой смазкой.она и предохраняет от поподания пыли песка соли
epatazh
Вэдэшка только ДЛЯ ПРОМЫВКИ!
Смазывать чем нить серьезнее!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Я трансмиссионным маслом поливаю из шприца раз в месяц, + замки аналогично.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Шприц с металлической тонкой иглой и в технологические отверстия на петлях, пока не потечёт. Естественно в шприце любое машинное масло (достаточно жидкое).
всё остальное полная ***** и никакого смазачного эффекта неувидеш
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
ВэДэшкой только промыть, если совсем закисло. Ну, или тормозухой тоже можно. А потом моторным маслом из шприца, как писали уже. Причем делать это периодически. Я смазываю раз в 2-3 месяца задние двери. С передними нормально все, а задние закисают, поскольку не пользуюсь ими практически.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Силиконовая смазка в аэрозольном баллончике, очень хорошо для резинок, дверных уплотнителей, можно замки и петли пробрызгивать. Только надолго её не хватает. Всемогущая ВД-40 как правило с керосином, и для резинок совсем не айс!
DiOs
Ржавый гвоздь писал(а):ВД-40 как правило с керосином, и для резинок совсем не айс!
А где в дверных петлях резинки?
Мегалодон
Авто: имеется
промываю ВД-шкой,мажу графитной смазкой.Не айс?
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сначала смазывал моторным маслом, но ни чего не оставалось на петлях и видимо внутри.
Потом литолом... Остаётся сверху.. внутрях видимо маловато. Т.к. начали "шаркать".
Смыл нафиг литол и стал заливать (через шприц с игло) трансмиссионку 75W90 ТНК. В коробку заливал, осталось малость. Эффект хороший, перестали шуршать петли и механизм фискации. Масли визуально остаётся на петлях, в зазорах видно когда дверь откр-закр. Замки всё таки лучше графитовой смазкой. Мягче работают - субъективное мнение.
ДятлоW
epatazh писал(а):ВД-40 обычно промывают от грязи. Смазывать моторным можно, литолом, отработкой..
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
По идее WD-40 это жидкость была придумана америкосами для вытесненения влаги из боеголовок балистических рокет и зашиты от коррозии частей самолетов WD расшифровывается как Water Displacement, но никак не для смазки это побочный эффект, лучше смазывать маслом
bibikin
Предупреждений: 2
а что такое "технологические отверстия напетлях", как их найти, как выглядят?
Rover_61reg
bibikin писал(а):как их найти, как выглядят?
На наружной (верхней и нижней) части навеса есть маленькие дырочки. Туда вставляешь иголку и под давлением начинаешь шприцом давить масло. Пока не потечёт из сочленения внутренней (неподвижной) и наружной части навеса.
Попадать в дырочки лучше при определённом положении двери.
зы: объяснил как смог
