Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Здравствуйте уважаемый народ форума,на днях чета стало интерестно у меня 8ка 1998г карб,на ней стоят 14е калеса,вот задумался а насколько и в какую сторону врет одометр и спидометр,ведь с завода идут 13е?
mofo
это не от диаметра дисков зависит, а он диаметра покрышки... так что пиши параметры шины
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
одометр показывает меньше помоему гдето что-то около 1-3 км на сотню а спидометр показывает больше чем в реальности до 100 км/ч где-то на 5-10 км/ч а после 100 на 10 и более
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Одометр и спидометр будет показывать чуть меньше, но это даже лучше т.к повышается его точность, потому что изначально все спидометры завышают в большую сторону. На практике точность увеливается не более, чем на 1-2 км/ч до 100 км/ч, выше возможно чуть больше.
backhand-boy
спидометр никак не покажет меньше у меня стоят 14е колеса сравнивал с Gps
yurec
Меньше, по сравнению с 13-ми я имел ввиду. Естественно меньше настоящей скорости он не покажет. У меня тоже 14-стоят. Когда спидометр показывает 100, то GPS показывает 96. Резина у меня 185/60 протектор уже на половину или больше стерт.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
спидометру не позволено показывать меньше. он может показывать только больше.
На это есть ГОСТы и все дела.
yurec
А вообще чтобы не нарушать ПДД, то по трассе, судя по ГПС можно идти около 105 км/ч. Но все равно как-то боязно, поэтому когда вижу засаду, то скидываю до 99 по спидометру. А то частенько тормозили, со 103-104 км/ч, хотя шел около 107-110.
mofo
между 175/70 и 185/60 разница внешнего диаметра составляет 3 мм. так что этим можно пренебречь.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
стоят 185/60/14, разница показаний спидометра и GPS около 5 км/ч. по спидометру больше ))
mofo
это стандартная разница, заложенная производителем. на заводских колёсах, то же самое.
