GT40
Стою на светофоре, начинаю трогаться на первой передачи и слышу металлический звук, ' цоканием' его что ли назвать, переключаюсь на вторую опять тот же звук! Попросил товарища сесть за руль и тронуться, звук идет от правого колеса! Что это может быть? Помогите, пожалуйста!
M_D_P
Я понимаю - ответ идиотский - но хорошо ли затянуто колесо???У меня цокало, когда прикрутить забыл как следует,т.е. руками накрутил гайки,а затянуть забыл =)))...
GT40
Колесо затянуто хорошо... Возможно, что это ступечный подшипник?
Виктор-Вишня
У меня так было, когда ступичному подшипнику 3,14зда пришла....
Сначала именно такое цокание, потом км через 1000завыл...
GT40
Т.е. с этим лучше не знатягивать значит... На высоких скоростях появилось биение в руль при торможение и педаль тормоза как АБС'ка пинается...
